Teki all on külm?
Teki all on külm?
Kui muidu toas on soe siis teki all on temperatuur umbes 4 kraadi madalam. Ja kui mõõta temperatuuri voodi alt(Kinnine kast) siis seal on 5-6 kraadi madalam temperatuur võrreldes toaga. Seepärast on vist arusaadav miks ka voodis külm on.
Kuna mujale põrandale pääseb soe õhk ligi siis on põrandad suhteliselt soojad. Aga voodi alla soe ei pääse...
Ega see ju ei peaks nii olema? Viga võiks ju olla põranda soojustuses?
Väike pilt siis olemasolevast asjast.
Muidu võiks kõik ok olla kuna talade vahel on peno ja seal muud väga teha ei ole.
Aga minu loogika järgi läbi külma vundamendi tuleb ikka külm põranda alla ja kuna talade peal on lauad siis pääseb kogu õhk põranda all liikuma ja seega pääseb ka külm õhk vundamendi äärest põranda keskele...
Nagu näha on üldse veidralt see vundament või sein(Vähemalt mulle tundub see veider)
Kas seda vundamenti võiks kuidagi soojustada seestpoolt? Kuigi vundamendi peale soojustust väga(2.5-5cm) panna ei saa kuna sel juhul peaks kogu põrandat tõstma mida aga ei kannata väga teha.
On tänatud: 91 korda
Re: Teki all on külm?
Külaline kirjutas:Ja kui mõõta temperatuuri voodi alt(Kinnine kast) siis seal on 5-6 kraadi madalam temperatuur võrreldes toaga. Seepärast on vist arusaadav miks ka voodis külm on.
Sa oled ju oma küsimusele ise vastuse andnud . kui voodi alla õhuga (ega muul moel) sooja juurde ei tooda (ehk seal on "kinnine kast"), siis sealne põrandaosa paratamatult talvel ka maha jahtub. :hello:
Külaline kirjutas:Kui muidu toas on soe siis teki all on temperatuur umbes 4 kraadi madalam.
See "lõhnab" üksinduse/tüdimuse järele! :oops: :lol:
Aga ikkagi... mõte oli suvel põranda alla soojustust lisada. Seega kui põrand juba üleval on siis kas selle vundamendi äärega oleks ka midagi teha?
On tänatud: 191 korda
rokikas kirjutas:See "lõhnab" üksinduse/tüdimuse järele! :oops: :lol:
Suund on õige. Esialgu läheb kaaslasega teki all soojemaks. Pärast on juba niipalju igatsugu laste riideid üle, et voodi alune on neid täis ja siis on need juba hea soojustuse eest ka. Voodi all kastis hoitakse ju tavaliselt mittevajalikke riideesemeid.
