Trapi nihutamine
ändi
- On tänatud: 2 korda
Trapi nihutamine
Lugemata postitus Postitas ändi »
Re: Trapi nihutamine
Tuleb piikida ja vana küttekaabel unustada. Annad kalded ja paned uue küttemati. Loodetavasti saad kasutada vana temp.anduri kõri.
Kui tervet põrandat laiali ei lükka, siis pead arvesatama et uute kallete tõttu põrand tõuseb (lävepakk jne.)
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
ändi
E: erinevat värvi dushialused saadaval ainult tellimise peale ja üsna kallid (need mis leidsin, algasid 259 eurost).
ändi
cartman
Pm. oleks selline lahendus mõeldav. Piikamise jätaks ära ja trappi äravool läheks küljelt põlvega olemasolevasse 50-sse torusse.ändi kirjutas:Kuidas kõlaks järgmine plaan: olemasolevate plaatide peale tekitada näiteks tellistest 90cm # 90cm kõrgem äär, toru ümbrus piigata ettevaatlikult lahti niipalju, et kaablit ei vigastaks ja uus trapp sinna ära mahuks. Siis valaks selle tekkinud ruudu õige kalde alla ja plaadiks ära. Kas olemasolevate plaatide peale võib valada uue kihi betooni ja kas selline lahendus on üldse mõistlik?
cartman
ändi
ändi
cartman
ändi
cartman
ändi
Samas ka ilmekas näide sellest, kuidas pärast tööde algust projektis tehtud muudatused kalliks ja tülikaks lähevad.
