Trapi nihutamine
ändi
Trapi nihutamine
Lugemata postitus Postitas ändi »
Äsja ostetud korteris on algselt planeeritud vann aga mina soovin jätta lihtsalt dushi ja paigaldada sinna klaasseina.Seoses sellega on mul üks ülearune toru põrandast välja turritamas ja teine trapp vales kohas. Optimistlik plaan on plaadid osaliselt lahti kangutada, vana trapp kinni panna ja sealt põrand siledaks valada. See koht, kuskohast toru välja tuleb, oleks vaja madalamaks lihvida ja sinna uus trapp paigutada. Ise kahtlustan, et küttekaabliga võib jama tekkida, kui lammutama ja lihvima hakkan. Kas on häid nõuandeid olukorra lahendamiseks? (või soovib keegi ise kätt proovida).
Re: Trapi nihutamine
trapi jaoks on vaja süvistada kuna haisuluku tõttu on paras kobakas.
Tuleb piikida ja vana küttekaabel unustada. Annad kalded ja paned uue küttemati. Loodetavasti saad kasutada vana temp.anduri kõri.
Kui tervet põrandat laiali ei lükka, siis pead arvesatama et uute kallete tõttu põrand tõuseb (lävepakk jne.)
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Jah kahjuks ei ole lihtsaid lahendusi. Need trapid on ikka päris sügavad ja laiad on nad kindlasti nii et täiesti tõenäoline on ,et ka küttekaabel läheb vahetusse. Ja väga head lahendust polegi ,sest kui vahetada antud põrandas trapp siis kindlasti tuleb ka hüdroisolatsioon pidama uuesti saada ja korter majas on see väga oluline. Aga jah trapp ümber vahetada, uus hüdro viia kokku vanaga ja siis juba küttematt ja uus tasandus. Ning uus põranda plaat.
ändi
Kaalumisel on ka ühe küljeklaasiga dushinurga paigaldus. Seoses sellega järgmine küsimus, et kas keegi on kohanud kusagil tumedat (mitte valget) dushialust? 2 õhtut netis tuhlamist ei ole igatahes tulemust andnud.
E: erinevat värvi dushialused saadaval ainult tellimise peale ja üsna kallid (need mis leidsin, algasid 259 eurost).
Viimati muutis ändi, 17 Mär 2013, 19:49, muudetud 1 kord kokku.
ändi
Kuidas kõlaks järgmine plaan: olemasolevate plaatide peale tekitada näiteks tellistest 90cm # 90cm kõrgem äär, toru ümbrus piigata ettevaatlikult lahti niipalju, et kaablit ei vigastaks ja uus trapp sinna ära mahuks. Siis valaks selle tekkinud ruudu õige kalde alla ja plaadiks ära. Kas olemasolevate plaatide peale võib valada uue kihi betooni ja kas selline lahendus on üldse mõistlik? Pole saanud veel ühegi meistrimehega asja vaatama minna ja seni peab enda pead murdma.
cartman
On tänatud: 6 korda
Sul ei ole hetkel yhtegi mõistliku võimalust, peale kogu põranda lammutamise.,
ändi kirjutas:Kuidas kõlaks järgmine plaan: olemasolevate plaatide peale tekitada näiteks tellistest 90cm # 90cm kõrgem äär, toru ümbrus piigata ettevaatlikult lahti niipalju, et kaablit ei vigastaks ja uus trapp sinna ära mahuks. Siis valaks selle tekkinud ruudu õige kalde alla ja plaadiks ära. Kas olemasolevate plaatide peale võib valada uue kihi betooni ja kas selline lahendus on üldse mõistlik?
Pm. oleks selline lahendus mõeldav. Piikamise jätaks ära ja trappi äravool läheks küljelt põlvega olemasolevasse 50-sse torusse.
cartman
On tänatud: 6 korda
Miks teha asja keeruliseks ja pornoks. Piika põrand ylesse ja saad kõik asjad uuesti teha, ja see ei tule kindlasti kallim. Lihtsalt kui on hydro siis pead proovima ääre rea plaadid nii yles võtta, et hydro jääks seina ja põranda yhendusel alles.
ändi
Kas planeeritava vanni alla pannakse küttekaabel?
ändi
Töö käib ja käiku läks plaan, valada kõrgem aste, anda sellele õiged kalded ja paigaldada trapp. Vastupidiselt ennustustele, jäi küttekaabel terveks (sai kriimustada aga on üle mõõdetud ja töötab). Töö teostaja on leitud selle foorumi kaudu aga nime ei hakka enne lõpptulemuse nägemist välja karjuma. Igatahes siiani asi sujub. Kui keegi tunneb, et tahab aidata hea hinnaga dushinurga küljeklaasi (2000-1100mm) leidmisel, siis võib käe tõsta.
cartman
On tänatud: 6 korda
Kas tõesti puudub hydroisolatsioon?
ändi
Hüdrot põrandale tõesti ei ole pandud, samas ripplae peale piiludes, oli nurkadesse kangas pandud ja seinad mingisuguse rohelise paslõõbiniga üle möksitud. Veidrate ehitusvõtete põhjuse võib ilmselt ära arvata maja valmimise aasta järgi, milleks on 2007. Aga ärge laske ennast pildist eksitada. Sinna nurka ei tule ainult uus trapp ja põrandaplaat tagasi, vaid valatakse uus nurk, kuhu tuleb ka hüdro.
cartman
On tänatud: 6 korda
Kas võtate lahti ka seinaplaadid kui hydro teete, valatud plaadi peale?
ändi
Klaas vaja paigaldada ja silikoonida, siis võib riidest lahti võtta.
Päris kena töö :)
Samas ka ilmekas näide sellest, kuidas pärast tööde algust projektis tehtud muudatused kalliks ja tülikaks lähevad.
