veepump-hüdrofoor
veepump-hüdrofoor
Lugemata postitus Postitas tulepoiss »
Vee sügavus mul 12,4m
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Re: veepump-hüdrofoor
"Lehekülg (3) “PUMBA-AABITSAST”tulepoiss kirjutas:Vee sügavus mul 12,4m
Valemist on näha, et isegi ideaaljuhul ei saa pumba imemiskõrgus olla üle 10 meetri (s.t. üle suurima võimaliku õhurõhu pumba paiknemiskohas)."
http://www.keskkonnatehnika.ee/arhiiv/1 ... haldre.htm
Oh kooliaeg, oh kooliaeg ...
Eks toda "imemist" üle 10m sügavuselt saab ka ehk korraldada, aga kahjuks mitte ilma täiendava abita. Selleks võib olla näiteks survepoolelt väljavõte ja imitoru otsas "jugapumba" abi. Nigel on ainult see, et see 12,4m sügavust on ka sellise tegevuse jaoks üsna piiri peal, sest taolise abinõu korral kannatab tugevalt vooluhulk ja jälle jama majas.
Tean seda isegi et naljalt üle 8meetri imetav veesammas vastu ei pea,see mul enda ametis selgeks tehtud juba aastate eest,aga küsimus muus,kas keegi teab kas ka tänapäeval müüakse neid kahesüsteemseid asju veel või mitte,neti teel nagu ei leia kuskilt.
No aga uuris siis nende käest täpsemalt, kes vähemalt "venturi"-sõna tunnevad:tulepoiss kirjutas:Madis64,kooliaega pole mõtet mulle meelde tuletada,tean et poes müüdi alles mõni aasta tagasi niiöelda kahesüsteemset veeautomaati ehk siis hüdrofoor veepumpa ja ka tavalise puhul mille imemiskõrgus kuni 8meetrit pidi see olema jah lisavahenditega võimalik panna imema sügavamalt moodustades ejektorefekti.
"Venturi toruga pumbad
Pumpade (välja arvatud pump CTm 61 ja PQ-seeria pumbad) imemisvõime tagab niinimetatud Venturi süsteem, mis on paigaldatud pumba korpusesse. Imetud vee kogumahust jõuab ainult osa töörattalt survetorusse. Ülejäänud osa voolab tagasi läbi Venturi süsteemi, mis on ühendatud imemisruumiga. Kui see vesi voolab läbi ava, mis toimib ejektorina, tekib imitorus vajalik vaakum. Imetud vesi liigub mööda Venturi toru tööratta keskosani. Labade abil kantakse energia üle imetud vedelikule ning labad annavad veele piisavalt suure kiiruse, et tagada vajalik veekogus ja püsiv surve. Seda tüüpi pumbad võivad teoreetiliselt vett imeda 9 meetri sügavuselt
(tegelikult 8,2 m), kui pump asub vahetult veevõtukoha juures."
http://www.sansan.ee/juhend/manuaal-veeautomaadid.pdf
http://www.alibaba.com/product-gs/20750 ... _well.html
või
http://www.davey.com.au/ApplicationandP ... Pumps.aspx
, viimasel tootjal näivad Saksamaal ja Prantsusmaal diilerid olemas olevat.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Rostfrei
