Mitu katelt korraga?
webern7
Lugemata postitus Postitas webern7 »
Kuivõrd võimalik on ruumi olemasolul eramus kasutada paralleelselt kahte süsteemi kütmiseks?
Majal endal kokku köetavat pinda ( sh. garaaz ) 180 m2 ja hetkel gaasikatel 14 kw.
Praegusel (-2 c ) ajal kulu 12 m3 ööpäevas. All põrandaküte ( ca 35 kraadi pealevoolul ) ja radikatesse 50 kraadi ülemisel korrusel. Soe vesi läbivoolu põhimõttel. Maja ise on kärgplokist ( 18,8 cm paksusega plokk, materjali soojuserijuhtivus λ on 0,308 ).
Viimane gaasiarve oli ca 270 euri, siis oli muidugi väljas ka külmem ja selle kuu sisse mahub ka II korrusele kütte järgipanek.
Kuna majal puudub korsten, on alternatiivsete küttesüsteemide kasutuselevõtt suht keeruline.
Aga siiski küsimus, kui ehitada mingi Isokern korsten nt katlaruumi koos akupaagi ja nt puugaasikatlaga, siis võiks oluliselt odavamalt saada küll? Puid oleks nagu tasuta saada.
Lihtsalt eelinvesteering on vist suht suur? Et saab olemasoleva süsteemi alles jätta ja teise kütteliigi samasid torusid-radikaid teenindama panna?
warlock
Re: Mitu katelt korraga?
Lugemata postitus Postitas warlock »
Saab jah mitu küttesüsteemi paralleelselt panna. Ntx mul on tahkeküte, el.küte ja soojuspump paralleelis.
Teine, eelinvesteeringuteta võimalus oleks tasuta saadavad küttepuud maha müüa ja selle raha eest gaasiarveid maksta.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
webern7 kirjutas:Tere!
Õigem tegu oleks maja ära soojustada selle asemel, et igasse võimalikku kohta majas paigaldada eri küttesüsteeme.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ ​novire@novire.eu +372 5810 3282
huvitav
Lugemata postitus Postitas huvitav »
Veikko kirjutas:
Meil Omatalo kilpidest maja(sein 20cm vill+tuuletõke ja välisvooder,3x aknad,laepeal 50cm puistevilla),köetavat pinda160m2 ,all samuti põrandaküte,üleval radikad toas 22-23c ja samamoodi 12m3 gaasi eilsest tänaseni (24h).Kas ka vaja soojustada,kuigi see peaks ju vastama kõigile praegustele normidele?
Puugaas
Lugemata postitus Postitas Puugaas »
Kui puud tasuta käes siis ehk tõesti kasulikum puugaasikatel panna, näiteks Atmos puugaasikatel
(mugavuse mõttes võiks soovitada pelletikatelt, sest see on automaatne - võtab ise pelletid peale ja süütab põlema millal vaja. Atmose puugaasikatlale saab juurde panna ka pelletipõleti, siis saad valida kas kütad halupuudega või pelletitega).
Puugaasikatlale sobib metallmoodulkorsten, näteks Schiedel.
Katla ja akupaagi valik sõltub ka maja soojapidavusest, mitte ainult köetava pinna suurusest. Ümmarguselt võetakse akupaagi mahu arvutamisel aluseks 10 l = 1m2-le. 180m2 puhul võiks akupaak olla u 1800 l.
Veikko
[/quote]
Meil Omatalo kilpidest maja(sein 20cm vill+tuuletõke ja välisvooder,3x aknad,laepeal 50cm puistevilla),köetavat pinda160m2 ,all samuti põrandaküte,üleval radikad toas 22-23c ja samamoodi 12m3 gaasi eilsest tänaseni (24h).Kas ka vaja soojustada,kuigi see peaks ju vastama kõigile praegustele normidele? [/quote]
Ei oe siin seinasoojustusega midagi kiita, eilne päev. Palju on põranda alla soojustust. Milles muidu probleem ka gaasiarved suured, mis oli detsembri gaasi kulu m3.
huvitav
Veikko kirjutas:
Ei oe siin seinasoojustusega midagi kiita, eilne päev. Palju on põranda alla soojustust. Milles muidu probleem ka gaasiarved suured, mis oli detsembri gaasi kulu m3.[/quote]
põrandaalust ei tea,projekti järgi peaks olema10cm peno,kuid palju on tegelikult?Detsembri kulu oli 340m3 Tundub endale ka ,et paljuvõitu,kuid oli ka tuulist perioodi,kuigi see ei tohiks mõjutada,sest kõik "juustuaugud" (omaaegse "kuulsa" ehitaja Soome Maja säästu"ventilatsioonisüsteem") on kinni. Termokaameraga pole üle käinud,kuid infraga mõõtes on väljast sein samas tem.,mis välistemp. ja siseseinad ruumiga samad.
Kuigi jah,tõele au andaes,ega selle firma ehituskvaliteet just mingi kiitmistväärt teema pole,kuigi ise väitsid,et nemad tehase ainuesindajad ja ainult nendepaigaldusega garantii,kuigi tänaseks,nagu eesti ärimaastikule kohane,on see firma juba pankrotti lastud,kuigi meil veel kehtiv garantii konstruktsioonidele.See nüüd midugi teemaväline,kuid ei soovita seda Sõõdori kampa (pidada olema Omatalo ainuesindaja Eestis) eriti kasutada,kui just petta ei taha saada.
Puugaas kirjutas:Kui puud tasuta käes siis ehk tõesti kasulikum puugaasikatel panna, näiteks puugaasikatel
Kui puud tasuta käes, siis müüd need puud maha, saadud raha eest hakka maja soojustama ja lase gaasiga edasi.
Kui aga tasuta puid ei ole, siis soojusta maja ära st pane katlamaja ehituse raha maja soojustusse. Vastasel korral oled järgmine talv siin murega/teemaga, et kui palju teil puid kulub???
270 euri ca 200m2 maja kütte eest külmal kuul pole nüüd küll mingi eriline arve, mille üle sa üldse põed? Mine uuri natuke mis küttearved on paneelikates 4 toalistel.
Isokern korstnad igas ehituspoes olemas ja selle laod ise vajadusel, K-Rautas ka hea pakkumine hetkel ning kõrval ka meetri paigalduse hind - suht odav oli. Kui katlaruumis ruumi on, lase korsten püsti panna ja puukütte ahi sisse ning toetav küttessüteem olemas.
veikkole
Lugemata postitus Postitas veikkole »
Veikko kirjutas:
Mis eilsest päevast Sa räägid,ega see 5cm paksem kilp ei tekita nii suurt vahet,muu asi ju kõik sama,isegi karkassi ehitus nagu videolt näha?
http://www.youtube.com/watch?v=MHR_BuKeoQg
http://www.omatalo.ee/
Veikko
veikkole kirjutas:
Veikko kirjutas:
http://www.omatalo.ee/[/quote]
Ja täna ehitavadki eilseid asju, 90% endale maja ehitajatest ja ostjatest ei tea midagi mida nad soetavad ja milliste probleemidega tulevikus tegelema peavad.
veikkole
ja need probleemid on?
Katsu mõnikord mingile asjale ka korralikult ja põhjendatult vastata,millest oleks ka kasu.
Jään huviga ootama põhjalikku selgitust antud teemal,mismoodi need tänapäeva ehitajad siis ehitavadki eilseid asju ning 90% endale maja ehitajatest ja ostjatest ei tea midagi mida nad soetavad ja milliste probleemidega tulevikus tegelema peavad?
Asjaliku vastuse eest tänan juba ette ,eks abi on sellest kindlasti paljudele ja selleks ju foorumid ongi,kus taolist nõu ja õpetusi jagatakse/saadakse.
Veikko
veikkole kirjutas:ja need probleemid on?
Siin teemas on ju vatatud küsijale piisavalt arukalt - soojusta maja mitte ära ehita endale igasse tuppa katlamaja. Anonüümsetega ma ei viitsi väidelda kuna suurem osa nendest ei too siia foorumisse väärtusi, aga 1000 lolli küsimust ikka küsivad.
veikole
Lugemata postitus Postitas veikole »
Veikko kirjutas:
Tead Veikko ära näe oma viga teiste küljes,ammu oled juba jätnud eri teemades mulje kui parastajast ja targutajast.Ei viitsi sõna otsese mõttes hakata otsima Sinu poolt antud konkreetseid selgitusi /õpetusi konkreetsetele küsimustele(neid ei pruugigi üldse olla),ehk võtad vaevaks ise mõnd välja tuua paistad ehk siis selle 1000 lolli hulgast vähe targemana,praegu tundud küll samasse massi kuuluvat. Edu ja ootan põnevusega.
k(l)aabu
Lugemata postitus Postitas k(l)aabu »
Kui välisseina pindala on ntx 300 m2, U arv on 0.308W/(m2°C) ja näiteks see parendada 0.20W/(m2°C) peale, siis näiteks Tartus oleks parendamisel saadav aastane sääst ca 4400kWh.
Kui gaasi hind on ca 0.49eur/m3, siis teeb see ca 230 eur/aastas.
Samas ei tea ju mitte midagi praeguse maja ehituse kvaliteedist - külmasillad, läbipuhutavus jne. Samuti lagi, põranda soojustus on küsimärk.
warlock
Loeb ka ntx akende pindala. Akna soojusjuhtivus on tüüpiliselt 4-8x suurem seinte soojusjuhtivusest. Kui majal on suured aknapinnad, siis kasu seinte soojustamisest on kesine. Lisaks ventilatsioon - õhutihedas majas pole eriti meeldiv elada.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
k(l)aabu kirjutas:Kui gaasi hind on ca 0.49eur/m3, siis teeb see ca 230 eur/aastas.
Unustasid vist osa makse maha. Minu jaanuari arvelt tuleb kõiki makse sisaldava m3 hinnaks ~0,566€ ja juba on arvel suisa 2 teadet lähenevast võrguteenuse hinnatõusust ( 0,049 -> 0,073=+49%! ). Viimase kohta esitasin konkurentsiametile ka teabenõude. Mind huvitab, kuidas on sellist hinnatõusu põhjendatud.
k(l)aabu
sry, vaatasin eelmist hinda. Praeguse hinnaga on aastane kokkuhoid siis ca 250 eur.
Summa ei ole küll võitlust väärt, kuid see võib ka kordades suurem olla, kui soojustamisega saab külmasillad likvideeritud. Iseasi, muidugi kui palju neid sul on. Termopilt siin abiks.
2korda2 kirjutas:
Ennast huvitab sama asi, et millest selline võrguteenuse hinnatõus, uus hind siis 0,0876 koos käibega? Kui saabub vastus konkurentsiametilt, ole hea jaga seda ka siin foorumis.
2korda2
Hetkeolukord sai kirja siia, ei hakka uuesti ümber jutustama. Ootan niisiis EG Võrguteenuse AS osas tehtud otsust.
Võrguteenuse hind 0,073 oli KM-ta jah.
