Salvkaev kuival - kas puhastada või teha uus?
Meeta
Lugemata postitus Postitas Meeta »
Mul on Rapla külje all salvkaev kuival. Tehtud on kaev u 1929, siiani on alati vett jätkunud, kuid nüüd on seda järel ainult 40 cm ja pump lakkas paar nädalat tagasi töötamast. Kaev on 7 m sügav, pump on 2 m sügavusel.
Mis oleks lahendus:
a) oodata vihma;
b) puhastada kaevu (kuidas?);
c) lasta teha uus kaev.
Väga nukker on ilma veeta.
Kui keegi nõustuks kohale sõitma ja konsulteerima, siis telefoninumbrite 5593 72 41 ja 4896 660 omanikud oleks väga tänulikud.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
oota vihma :roll:
Meeta
Paistab, et natuke vihma on tulekul. Huvitav, kui kaua ja tihedalt peaks sadama, et oleks jälle nii hea kui ennemuiste?
High-Q
puhastada pole tegelikult üldse paha, kuigi 40cm on puhastamiseks natuke liiga sügav.
Kui vesi muidu puhas, siis vast ei tasu, kuid kui natuke on juba mudane, siis tasub isegi proovida.
ma naise maakodus kaks kaevu puhastasin. pika redeliga (meil u 6m sügav) alla, jalas pikad kummikud (ning kindlasti kindad ja tööriided). üleval oli naabrimees ja naine, väntasid ämbrit üles. igasugu paska leidsin ja natuke süvendasin ka (u 30-40cm muda ja kive kookisin välja).
tulemus muidugi väga ei erinenud, kuid ~20cm asemel on nüüd kaevus pea meeter (mõne päevaga, vaikselt nirises kihtide vahelt) ja vähemalt saab ära elatud.
rahakulu polnud (redeli pidin pikemaks tegema, aga puujuppe oli endal olemas) ja sai nati füüsilist trenni ka tehtud.
Kui seda kaevu veel edasi kasutama hakkad, siis tänavune aasta on parim "kaevupuhastusaasta".
-digger-
Lugemata postitus Postitas -digger- »
ega kaevupuhastamine pole naljaasi...
soovitan selle töö jätta ikka kogenud töömeestele....
kui esimest ( w ka tesit :lol: ) korda on õnnek läinud siis kolmaskord enam võibolla niihästi ei lähe.... :wink:
ValgeNeeger™
