Paha lõhn vannitoas
janek123
Paha lõhn vannitoas
Lugemata postitus Postitas janek123 »
Kas tõesti peab läbi seina tuulutusava puurima? siis ju külmub seal all kõik ära käreda pakasega.
Ehk keegi oskab nõu anda või on nõus tasu eest probleemi proovida kõrvaldada?
ette tänades,
janek.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: Paha lõhn vannitoas
Oled ikka päris kindel, et haisulukus kogu see aeg vesi sees püsib, kui ise põrandaga alt kütad?janek123 kirjutas:Vanni alla ju vett ei tohiks voolata, kuna vett vanni ei ole lasknud nädalaid.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kuna vanni all on ka tuulutusava, siis peale ringi nuusimist selgus, et see lõhn tuleb ikkagi tuulutusavast ja mitte äravoolu juurest.
Sellest ei saa küll aru. Mis see siis on, kas trapp põrandas ja vanni äravool läheb trappi?
Toomas
- pikk88
- On tänanud: 49 korda
- On tänatud: 49 korda
Kui nii, siis ehk on olnud varem dussinurk mille asemele on hiljem paigaldatud vann? Ja kui nii, siis peaks see ju silmaga näha olema, et torud jooksevad trapiaugust sisse....
P.S. Sasha, kinni ehitatud vannile saab ju paigaldada haisuluku lähedusse luugi. Vähemalt mina oma vannitoas tegin küll nii...
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 151 korda
1. Millisesse äravoolutorusse lasid vett ja õli?janek123 kirjutas:vett lasta äravoolutorusse ... vanni all on ka tuulutusava ... vett vanni ei ole lasknud nädalaid ... sundvent olemas
2. Mida tähendab - tuulutusava?
3. Kui vanni ei ole vett lasknud, siis on ehk vanni äravool kuiv?
4. Kas sundvent tähendab ainult väljatõmmet ja kas see töötab 24/7?
5. Kui ainult väljatõmme, siis kuskohast õhk sisse pääseb?
6. Kas põrandas on vee äravoolutrapp, äkki isegi vanni all?
Ehitusspetss
Lugemata postitus Postitas Ehitusspetss »
kütja
- On tänatud: 3 korda
Mida see tuulutusava tuulutab? Ega ometi kanalisatsiooni?janek123 kirjutas:Tere! Vannitoas on sisse-ehitatud mullivann ja ka põrandaküte. Talvekuudel, kui põrandaküte sees, siis lööb vannituppa tugeva kanalisatsioonihaisu. Olen püüdnud vett lasta äravoolutorusse, kuid lõhn ikka alles. Proovisin ka õliga, ikka sama jama. Kuna vanni all on ka tuulutusava, siis peale ringi nuusimist selgus, et see lõhn tuleb ikkagi tuulutusavast ja mitte äravoolu juurest. Vanni alla ju vett ei tohiks voolata, kuna vett vanni ei ole lasknud nädalaid. Vannitoas on sundvent olemas, aga see ei ole piisav, et haisu välja saada.
ette tänades,
janek.
janek123
Aga püüan natuke täpsemalt siis seleteda.
Vann asub nurgas, st 3st küljest vastu seina. Esimene külg laotud fibost ja siis paalditud. Vann siis tõsteti sinna nö kasti sisse. Kuidas see sinna täpselt tõesteti, ei tea, kuna vann ca 2m pikk ja 80cm lai. Väljasaamine on ilmselt keeruline, kuna millestki kinni hakata on raske. aga ilmselt mitte võimatu kui ikkagi muudmoodi ei saa.
Esiseina siis on jäetud siisse 20x20 ava, kus rest ees. Sealt see hais siis välja imbubki.
Vanni äravool on gohvreeritud toruga ühendatud otse kanalisatsioonitorusse. Oli vist 25ne toru, mille otsas kummist muhv, sinna jookseb siis gohvreeritud toru sisse. Ühendus suht tihe ja sealt ei tohiks miskit välja imbuda. Kuna vanni väljavool ja kanalitoru ei ole päris kohakuti, siis see gohvreeritud toru (ca 20 cm pikk) jookseb mööda põrandat ja siis keerdub ülespoole, seega võib juhtuda, et mingi osa veest võib sinna torusse sisse jääda. sellegipoolest eeldaks siis, et hais tuleks vanni äravoolu august, aga nii see ei ole.
Ilmslelt tuleb vist vann ikka välja kangutada
- pikk88
