Tervitus!
Teemaks on esimese korruse korteri magamistoa põrand. Nimelt plaan oleks seda soojustada ja panna uued põrandalauad. Vana soomepapi ja lauad võtsin ära. Aluspinnaks on rämedalt ebatasane nõukaaegne betoonpõrand. Millega töödelda lauad, millega soojustada, millise sammuga panna laagid, kuidas loodida, et põrand oleks tasane ja loodis?
Andke nõu, mida ja kuidas teha. Kommentaare stiilis "valesti" ilma põhjenduseta ei ole teretulnud!
Parimaga,
Korteri põrand.
põrandad, põrandatööd
P. Pörand
Re: Korteri põrand.
Lugemata postitus Postitas P. Pörand »
ilmselt all kelder. kui palju seal ruumi on -paneeli pealt tulevase laua peale?
algelised nõuanded
Aseta laagid bet põrandale, eelnevalt suuremad ebatasasused eemaldades. Loodi vesiloodiga ja rihi kiiludega või vineeritükkidega tasaseks. vineeri ja betooni vahele võib panna ka ruberoidi vms. kinnita laagid lööktüüblitega betooni külge (laagi kinnitus-toepunktide vahe sõltub laagi ristlõikest)
aseta laagide vahele min. villa (soovitatavalt kivivill - väiksem veeimavus) mõned kohad tihenda vajadusel "makroflexiga" .
Laagide samm sõltub ka põrandalaua paksusest, aga ehk nii ca 60cm või vastavalt kuidas kohal jagub.
algelised nõuanded
urmas1000
Re: Korteri põrand.
Lugemata postitus Postitas urmas1000 »
Tõsi, all on kelder, suhteliselt soe ja kuiv. Põrandalauad võiks ideeliselt jääma uksepakust enam-vähem 2mm madalamaks. Bet põranda ja uksepaku vahe on 125mm, põrandalaud on 33mm. Kas laagid peab kindlasti kinnitama betooni külge või võib ka lahtiselt jätta? Miks vill on parem kui peno? Terve põrand makrofleksiga on vist liigne luksus?
Aitäh!
Aitäh!
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Korteri põrand.
1.Registreeri siin ennast kasutajaks.urmas1000 kirjutas:Andke nõu, mida ja kuidas teha.
2. Miks tahad põrandat soojustada kui soe kelder all?
55678786
ehitusremont@gmail.com
P.Põrand
Re: Korteri põrand.
Lugemata postitus Postitas P.Põrand »
ise soojustaks ka põranda ära. mingite normide järgi peaks soojustama siis kui ruumi temp- de erinevused on üle 5 kraadi.( tuba ca +20 ja kelder ehk külmaga max. +10?) Min. villaga lihtsam seda teha ka, kui "penoga" paigaldad ca 70mm paksuse min.villa näiteks.
laagideks oleks hea kasutada ehk 75x75mm, kui sellist materjali on saada. (ruumi vist oli 125-33=ca 92mm) väike varu ebatasasusteks ja ka rihtimiseks. fikseeriks need laagid siiski betooni külge kinni, aga pole muidugi põrandaehitaja. ehk saab ka teisiti.
jõudu.
jõudu.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Korteri põrand.
Soojusta ära, kuid põrandakatteks soovitan kaaluda korkparketti - on kübekese soojema tundega jala all kui tavaline laud.urmas1000 kirjutas:Teemaks on esimese korruse korteri magamistoa põrand. Nimelt plaan oleks seda soojustada ja panna uued põrandalauad.
