Küsimus järgmine- millistel juhtudel peab olema niiskes ruumis trapp põrandal, millal mitte? Märgades ja niisketes alades tuleb nõuetekohane hüdro igatahes ja põrandakatteks on PVC. Kui trapp, kas siis antud põrandakonstruktsiooni puhul võib olla kaldeta põrand?
Ruumid on:
3 m² pesuruum-kinnise dusinurgaga
3 m² majapidamisruum ühe kraanikausiga
3 m² WC-ainult potiga
Olgem tänatud kui keegi oskab aidata või oskab soovitada kust vastust otsida!
						Trapi ja põrandakalde vajadus niiskes ruumis
				Suvikas
				cartman
 - Ehitusguru
 - On tänatud: 6 korda
Re: Trapi ja põrandakalde vajadus niiskes ruumis
Kallet on vaja siis kui põrandas on kaev. Muudel põrandatel pole ju oluline. Vaat, et PVC ja hydro yhenduse teed ikka õigesti, sama ka trapiga ja et ikka tõste tuleks mitte plaat ja PVC yhenduvad põrand anurgas
				timburi
Kinnise dushikabiini puhul pole mõtet sul üldse trappi panna sinna pesuruumi ju, ja kui on, siis sellise "avariitrapi" puhul keset põrandat kallet küll ei ole mõtet teha. WC nagunii pole ei trappi ega ka kallet, trapi kaldega võid panna majapidamisruumi. Ilmselt on see mingi ruum eramaja esimesel korrusel, kus siis saad lobistada oma seenelkäigust porised kummikud enne tuppa minekut puhtaks näiteks ja lapse lumise kelgu talvel. Millest ma nüüd täpselt aru ei saanud, on see PVC põrand, et kuhu ja miks.
						- rokikas
 - On tänanud: 227 korda
 - On tänatud: 231 korda
Kui saad siis pane. Üleliia neid eriti ei saa panna.Suvikas kirjutas:Tere!
Küsimus järgmine- millistel juhtudel peab olema niiskes ruumis trapp põrandal, millal mitte?!
55678786
ehitusremont@gmail.com
Kui näed ohtu, et selles ruumis võib millalgi näiteks veeavarii juhtuda Olgu või aastate pärast, olgu või korra elus) siis oleks kaldest ja trapist suur abi. Trapp peaks olema "ujukiga" st isesulguv, et kanalisatsiooni haisu ei hakkaks sisse ajama.
