Trapi ja põrandakalde vajadus niiskes ruumis
Suvikas
Lugemata postitus Postitas Suvikas »
Küsimus järgmine- millistel juhtudel peab olema niiskes ruumis trapp põrandal, millal mitte? Märgades ja niisketes alades tuleb nõuetekohane hüdro igatahes ja põrandakatteks on PVC. Kui trapp, kas siis antud põrandakonstruktsiooni puhul võib olla kaldeta põrand?
Ruumid on:
3 m² pesuruum-kinnise dusinurgaga
3 m² majapidamisruum ühe kraanikausiga
3 m² WC-ainult potiga
Olgem tänatud kui keegi oskab aidata või oskab soovitada kust vastust otsida!
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: Trapi ja põrandakalde vajadus niiskes ruumis
Kallet on vaja siis kui põrandas on kaev. Muudel põrandatel pole ju oluline. Vaat, et PVC ja hydro yhenduse teed ikka õigesti, sama ka trapiga ja et ikka tõste tuleks mitte plaat ja PVC yhenduvad põrand anurgas :D
timburi
Kinnise dushikabiini puhul pole mõtet sul üldse trappi panna sinna pesuruumi ju, ja kui on, siis sellise "avariitrapi" puhul keset põrandat kallet küll ei ole mõtet teha. WC nagunii pole ei trappi ega ka kallet, trapi kaldega võid panna majapidamisruumi. Ilmselt on see mingi ruum eramaja esimesel korrusel, kus siis saad lobistada oma seenelkäigust porised kummikud enne tuppa minekut puhtaks näiteks ja lapse lumise kelgu talvel. Millest ma nüüd täpselt aru ei saanud, on see PVC põrand, et kuhu ja miks.
Suvikas kirjutas:Tere!
Küsimus järgmine- millistel juhtudel peab olema niiskes ruumis trapp põrandal, millal mitte?!
Kui saad siis pane. Üleliia neid eriti ei saa panna.
Kui näed ohtu, et selles ruumis võib millalgi näiteks veeavarii juhtuda Olgu või aastate pärast, olgu või korra elus) siis oleks kaldest ja trapist suur abi. Trapp peaks olema "ujukiga" st isesulguv, et kanalisatsiooni haisu ei hakkaks sisse ajama.
