Kas keegi on paigaldanud endale Viessmann VITOCAL 343 või 200 küttesüsteemi? Tagasiside oodatud
Viessmann maasoojuspumbad
Lugemata postitus Postitas rally »
Re: Viessmann maasoojuspumbad
rally kirjutas:Tere!
Mis on uue ja vana vahe? Tean, et 200-le peab lisaks kõik muu tilulilu juurde ostma. 300-l sama teemasaarestik kirjutas:isegi ootan viessmannilt uut vitocal 200 kütet,pidavat jaanuaris tulema,tuttav müüja-paigaldaja kiidab hirmsasti
warlock
Lugemata postitus Postitas warlock »
Tõsiselt või? Mu õ-v soojuspump läks maksma ca 35 000.- ja tasuvusaeg tuleb ehk 3-5 aastat (olenevalt ilmadest ja mis küttega võrrelda)...rally kirjutas:200000.-saarestik kirjutas:piisab 250-sest,palju see vitocal300 kogu kupatus ka maksma läheb
Isegi, kui see maasoojuspump 20-30 aastat vastu peab, tehnika areneb edasi ja mingi 10 aasta pärast on ta moraalselt vananenud. Tulevad uuemad paremate näitajatega pumbad ja võib-olla mingil hetkel on odavam uus pump osta, mitte oodata, kuni vana plussi jõuab.
???rally kirjutas:no ja oled rahul, et õhk koguaeg puhub sul toas ringi nagu ventilaator
õ-v (õhk-vesi) soojuspumbal õhk toas ei puhu ja ventilaatorit ei ole.
Välisosa Fujitsu, siseosa Alfalaval, elektroonika Fujitsu+warlock, veevärk warlock.Tupsik kirjutas:Kribad ehk ka tootja ja muud andmed asja kohta ?warlock kirjutas:
Tõsiselt või? Mu õ-v soojuspump läks maksma ca 35 000.- ja tasuvusaeg tuleb ehk 3-5 aastat .
priit47
Lugemata postitus Postitas priit47 »
Minul on Viessmann 343 ja olen sellega vast päris rahul. Ostsin selle firmast Besterm, mille teenusega jäin ka päris rahule. Aparaat töötab suhteliselt vaikselt, natuke valjemalt kui külmkapp ja sooja annab kenasti. maja on mul 286m2 (renoveeritud ja paljude ehituslike probleemidega maja) ning küttearved olid meie talve külmemate ilmade puhul ehk siis ca -5 kuni -7 väga jämedalt mõõdetult ca 700 krooni kuus (NB! veel sees ei ela, seega on tegemist ainult küttekuludega).
küttevahetaja
Re:
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
Kas panid ise asja kokku või ostsid kusagilt valmis lahenduse? Endalgi huvi asja vastu olemas.Külaline kirjutas:Välisosa Fujitsu, siseosa Alfalaval, elektroonika Fujitsu+warlock, veevärk warlock.Tupsik kirjutas:Kribad ehk ka tootja ja muud andmed asja kohta ?warlock kirjutas:
ABW Süsteemid OÜ
Lugemata postitus Postitas ABW Süsteemid OÜ »
Enam ei paigalda. Pumbad on iseenesest head ( peale seda kui nad on aasta töötanud).
Aga näiteks Vitocal 300 puhul on tal sees ainult automaatika, 2 soojusvahetit ja kompressor. Enamik turul olevad soojuspumbad on juba kompaktsed( tsirkkulatsioonipumbad, 3- tee ventiil ja mootor, elektriküttekeha on juba sees olemas).
Samuti on Viessmanni pumbad kallid ning, et nad tööle jääksid on paras peavalu.
343- l on juhtimises mingi viga, algul lähevad pumbad pidevalt häiresse.
Tegeleme nüüd Junkers kompaktsoojuspumpadega. Huvi korral võtta ühendust.
info@abw.ee
Lugemata postitus Postitas ingmar »
küttevahetaja
ise ikka. Kuid ei maksa ju 150k?ingmar kirjutas:Kas see 35k eest õ-v pump on kuidagi ise kokku aretatud, hinnakirju vaadates need kuskil 150k? Kuidas ma saaks sellise endale?
Juhuslikult sattusin
Lugemata postitus Postitas Juhuslikult sattusin »
küttevahetaja
nii see tundub olevat.Juhuslikult sattusin kirjutas:Ei taha küll Teie õnne ära rikkuda aga see 57 tuhat on ainult ka sise või välisosa hind (tõenäoliselt)
