Millist plaati panna ?
Palkmajade teema
ise
Lugemata postitus Postitas ise »
Tegemist vana aga korraliku palkmajaga. Väljaspoolt ei ole plaanis midagi teha.
Seespool oli kunagi reikad ja nn. kämpa laudis peal, eelmised omanikud võtsid laudise ära ja jäi ainult palk. Nüüd meil plaanis panna palgi peale jälle siledapoolne plaat ja tapeet peale jne. Sein ei pea jääma eriliselt sile küll aga võiks olla tehtud nii, et ei tekiks niiskuskahjustusi.
OSP plaati ei soovitata (vist), oli plaanis panna sinna seina siis mingi tuuletõkke plaat (25mm), et õhk pääseks liikuma jne.
Oskab ehk keegi soovitada, kas tuuletõkke plaat sobib panna või on mingeid muid ettepanekuid, mis rahakotile väga koormavad pole !
On tänanud: 107 korda
On tänatud: 145 korda
Re: Millist plaati panna ?
ise kirjutas:plaanis panna sinna seina siis mingi tuuletõkke plaat (25mm), et õhk pääseks liikuma
Miks on vaja kasutada teadlikult valesid materjale? Kas vana hea küprok ei kõlba?
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
Miks palki eksponerida ei taha toas,eriti kui vana ja korralik mis on omaette väärtus juba?
