Ehk oskab mõni teadjam mõne sõna öelda.
Kui vanemal majal on sarikate samm (ümarpalk, mis väga heas korras) 1,4 - 1,5 m ja katusekalle järsem (vähemalt üle 30 kraadi), siis kui jämedat roovitust peaks kasutama? Eeldame, et uusi vahesarikaid ei lisata.
Kas piisab 32 x 50 mm või oleks kindlasti vaja 50 x 100 mm roovitust?
Katusele tuleb kiviprofiil ehk kergem plekk.
Praegu on roovituseks 5 - 7 cm paksune ümarpalk, mille peal siis laastukatus, mille peal omakorda eterniit. See vana kombinatsioon on toiminud ca 50 aastat ning ei ole ka eelmiste talvede koristamata lumega sisse vajunud. Kogu vana kupatuse võtame ennem uue roovituse tegemist kuni sarikateni maha.
Suured tänud vastuse eest!
Roovitus ja sarikate samm
Re: Roovitus ja sarikate samm
Lugemata postitus Postitas MarkoMuna »
Sorri, mõtlesin ülal siiski roovitust 32 x 100 mm versus 50 x 100 mm.
Lugemata postitus Postitas -Klaabu- »
Vaata katusekatte müüjate kodulehti, seal on soovituslikud mat. ristlõiked tabelis välja toodud
K.
K.
Lugemata postitus Postitas mnjah »
Kiviprofiil vanale majale on nagu sea selga sadula panemine.
Milleks moonutada ja meelega vähendada oma kinnisvara väärtust.
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
mis jutt see nüüd onmnjah kirjutas:Kiviprofiil vanale majale on nagu sea selga sadula panemine.
Kas kinnisvara väärtus vana eterniidi all oli suurem?mnjah kirjutas:Kiviprofiil vanale majale on nagu sea selga sadula panemine.
Teine lugu on uute avatäidetega. Nende vahetamisel kiputakse nõrgestama, päris tihti, hoone piireid jäigastavaid osi. Väljanägemisest rääkimata...
taastaja
