vundament järgmine:
20cm taldmik
selle peal 5 kihti FIBO
millest 2 jääb maa peale ning kolm maa alla.
Kui sügavale tuleb drenaaz panna?
Kui palju killustikku ümer drenaazi(sügavuti ja laiu pidi)?
Mis suurusega kild olema peaks?
Aitähh vastajatele!!!
Drenaaz
maa alla jääb sul siis ju ainult 3x200+200=800mm, pinnase külmumissügavuse pärast ei muretse? aga see selleks.
drenaaž:
- taldmiku alumisest tasapinnast toru ülemise pinnani ~150mm
- toru alla min. 100mm killustikku
- toru külgedele min. 100mm killustikku
kaevad taldmiku alumisest servast kraavi min. mõõtudega 300x350mm, eeldusel, et toru on 100-ne, täidad põhja killuga, siis toru kraavi, siis külgedele kild ja peale. toru ümber geotekstiil, kui juba ostes ei ole. kraavi põhja geotekstiil. kui kraav täidetud, siis kraavi peale, kaldega majast eemale ~0,5m kildu. ristlõikes tekib täisnurkne trapets. lõpuks peab kogu dreeniv killustik olema ristlõikes kaetud geotekstiiliga. selle kõige peale veel liiva, millele siis omakorda tuleb kasvupinnas.
killustik võiks olla fraktsiooniga 8/16 või 16/32.
drenaaž:
