Saunas foolium otse kipsplaadile
SiilSeal
Lugemata postitus Postitas SiilSeal »
Valmistun sõbrale korterisse sauna ehitama ja lubasin alguses suure hurraaga, et soojustada on vaja vaid üks sein, kuna sellest poole moodustab välissein ja ülejäänud seinad on kõik villaga täidetud vaheseinad, mis kaetud kipsplaadiga.
Nüüd aga hakkasin muretsema kipsi kuumustaluvuse pärast.
Mingi osa temperatuurist peaks foolium tagasi kiirgama, aga mingi osa tuleb kindlasti ka läbi. (Lappasin ka siinses foorumis paar lehte minevikku, üks sarnane küsimus oli küll esitatud, aga sellele antud vastus jäi arusaamatuks.)
Ehk on kellelgi teadmisi/kogemust, kas fooliumi võib otse kipsile panna või tuleks siiski selle alla vähemalt tuulutuslatt panna?
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
Re: Saunas foolium otse kipsplaadile
Kindlasti on variante palju.Mina teeks nii et lammutaks kipsseinad ja teeks kiviseina saunale :) Aga see on ainult minu arvamus.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Pakun, et see tagasi "kiirgav" soojuse osa on enam kui minimaalne.
SiilSeal kirjutas:Nüüd aga hakkasin muretsema kipsi kuumustaluvuse pärast.
Ei juhtu seal midagi hullu. Ei ta põlema lähe. Foolium on saunas aurutõke mitte soojusisolatsioon.
Kui saad pane karkass (~45 mm.) ja vill vahele+foolium. Soojeneb leiliruum kiiremini.
SiilSeal
Ok, täpsustan – ma ei pelgagi nii väga kipsplaadi süttimist, kuivõrd selle murenemist ja hilisemat täielikku lagunemist.
Aga võta ta siis sealt ära.
