Weber ja CK müürisegu ei sobi - ei võta kinni.
aeroci esimene rida
Klots
aeroci esimene rida
Lugemata postitus Postitas Klots »
Millise seguga panna aeroc 375 esimene rida?
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Re: aeroci esimene rida
Kas Aerocil mitte miskine oma liimsegu ei ole?
Mitte, et ma ehitusest midagi teaksin, aga lihtsalt olen kuulnud ja lugenud.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Mis mõttes ei võta kinni?
Vundamendi ja seina vahele käib hüdroisolatsioon ( http://www.ehituskaup24.ee/vmchk/Katusekatted/Ruberoid näiteks. Tore oleks kui see paigaldataks nii et toimiks ka radoonitõkkena aga ...) ja sellele esimene rida aerocit müüriseguga korralikult loodi. Müürisegu siis horisontaalses vuugis aeroci ning hüdro vahel. Loomulikult ei ole sein ja vundament omavahel alguses jäigalt seotud aga kui koormus peale tuleb toimib nii nagu vaja.
Kas sul projekti ei ole?
55678786
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 134 korda
Mõned soovitused:Klots kirjutas:Millise seguga panna aeroc 375 esimene rida?![]()
*segu peab olema valmistatud paraja viskoossusega ja töödeldavusega. Enne kasutamist loe juhendist infot vee vajaduse kohta. Kuivade plokkide ja kuiva, palava ilma korral vee osakaal segus peab olema mõnevõrra suurem kui niiskete plokkide ja jaheda ilmaolu puhul.
*korraga valmista paras segukogus ja arvesta, et sooja ilmaga taheneb tsemendibaasil segu kiiresti. Liigkuiva seguga ära lao.
*ära paigalda plokki liialt kaua, plokk peab enne nakkumist olema paigaldatud.
*palava ilma ja kuiva ploki korral on soovitav plokke niisutada.
*ära niisuta plokke ülearu. Märg materjal ei ima niiskust, määrdub kergesti, vajub viltu.
*pärast nakke tekkimist ära plokki enam paigast liiguta. Nakkunud kuivade plokkide liigutamise korral reeglina uuesti naket ei teki.
*laota segupeenrad parasjagu pikalt ette, et need enne plokkide paigaldamist ära ei jõuaks kuivada.
*kui oled algaja ja nakke tekkimises ei ole kindel, siis kontrolli naket rakendades plokile mõningast jõudu. Kui plokk liigub kergesti oma kohalt või kõigub, siis nakkumist ei ole toimunud. Mittenakkumise korral eemalda plokk ja paigalda uuesti.
Jõudu tööle!
Lisaks.
Nakketugevus müüri ladumisel on erinevatel plokkide-kivide vahel on alati erinev.
Nakketugevust on võimalik tõmbe katsega jõu ühikutes mõõta.
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Päris peenike värk... Millal tuleb mõõtmine teha, kas kas enne nakkumist, nakumise ajal või peale nakkumist?
Max
Max
Katseliselt saab määrata ikka pärast nakkumist.
Enne on teoreetiliselt võimalik määrata arvutuslikult.
Objektil vaevalt keegi ise nakketugevust määrab. See on rohkem materjalitootjate ja kõrgkoolide katselaborite "rida".
Müüriladujale on oluline ainult teada nakke olemust ja osata aru saada, kas nake valdavalt tekib või mitte.
