Telliskividest pliidilt ja truubilt värvi eemaldamine
Tamme
Lugemata postitus Postitas Tamme »
Kuna pliidilt ja truubilt on värv maha koorumas, mida ma tean on sinna aegade möödudes mitmeid kihte kantud, siis tekkis otsus need pinnad renoveerida. Praegu kahtlen ma kahe võimaluse vahel:
kas eemaldada kõik värv, nii et alles jääks ainult telliskividest pind, mis siis lakkida (ei tea kas saab vanad tellised piisavalt ilusaks) või eemaldada kõik värev ja kanta üks kiht midagi tänapäevastest värvidest, mis mõeldud sellistele kuumenevatele pindadele.
Äkki keegi oskab aidata, kumma varaianti poole tasub tüürida, mis masdinaid kasutada värvi eemaldamiseks, mis lakke, värve jne jne. Endal on kogemusi väga väga vähe.
Suured tänud juba ette :)
gamla
Re: Telliskividest pliidilt ja truubilt värvi eemaldamine
Lugemata postitus Postitas gamla »
vahel saab värvi eemaldada.lihtsalt pahtlilabidaga,sõltub,mis kihi peale kantud ja mis värv.Eeldan siiski,et antud juhul on värv ka tellisesse imbund,saab kasutada kuumapuhurit,ja pahtlilabidat,või keemilisi värvieemaldeid vahel ka trelli otsa pandud traatharjast abi,variante erinevaid.Oleneb siiski,mis pinda soovitakse jätta.lihtsam näha ja nõu anda......
Tamme
Kuidas see kuumapuhuriga lahendus käib?
On tänanud: 210 korda
On tänatud: 191 korda
Tegelikus elus on ikke nii, et seda seina enam puhtaks päriselt ei saagi. Selline on vähemasti minu nähtud seinte olukord ja ka foorumist on need küsimused läbi käinud.
Kõikse kindlam viis on mehhaaniliselt teatud kiht maha lasta (lõigata/käiata). Sealgi jäävad aukudesse värvitükid. Vana restaureerimise juures pole see aga küsimus. See ongi VANA ja restaureeritud pind.
Mistahes värvi või lakki peale kandes hakkab see jälle otsast pihta, mille vastu sa püüad praegu meetmeid tarvitusele võtta.
Üks pinna värskendamise võimalustest (peale puhastamist) on ka õlitamine.
Tamme
Lugesin jah päris mitu sellekohas teemat siit läbi nüüdseks juba.
Millega õlitada tuleks või on õigem munaga pintseldamine vms?
