Lamekatuse kalded
Ehitajahakatis
Lamekatuse kalded
Lugemata postitus Postitas Ehitajahakatis »
Korteri puhul näiteks lamekatuse tegemisel kumb variant oleks eelistatum kallete tegemiseks-kas EPSiga või kergkruusaga (kumb odavam, parema tulemusega ja mugavam näiteks) või on veel ettepanekuid?
Re: Lamekatuse kalded
Korteril ei ole katust. On toa lagi.
Kortermajal on katus. Sellele sobiva konstruktsiooni peab leidma pädev arhitekt/insener.
Lugemata postitus Postitas ###### »
rokikas kirjutas:Korteril ei ole katust. On toa lagi.
ÕIGE JUTT!!!
Ehitajahakatis
Mis targutaja tuli välja, aga küsimust ikka ei oska lugeda. Küsitud pole kogu konstruktsiooni vaid ainult kallete andmise variantide erinevusi/eelistusi.
aadukana
Lugemata postitus Postitas aadukana »
ma arvan, et parima vastuse annavad ehk tegijad. kui küsida seda optimaalset konstruktsiooni 3-4 lamekatuste katmisega tegelevatest firmadest. targutaja poolt soovitatud arhitekt ei pruugi sel alal alati kõige pädevam ollagi.
Ehitajahakatis kirjutas: Küsitud pole kogu konstruktsiooni vaid ainult......
Ma ju võin küll kirjaoskamatu olla aga "pildiraamatutes" oli küll kirjas et konstruktsioon koosnebki neist "vaid ainult"itest.
Ja neil pidavat lausa mingi seos ja vastastikune mõju omavahel olema. :scratch:
aadukana kirjutas:Tere,
Kus oma vaba aega veeta küsite Armin Karult, kuhu oma vaba raha investeerida küsite Meelis Atonenilt, kas jumal on olemas küsite Joseph Alois Ratzingerilt, jne.
Jõudu teile.
PS. Kas Aadu ikka teab et kanala uks lahti on jäänud?
Tervitus!
Mina ei ole kuidagi väga veendunud, et tänapäeva arhitektid alati suudavad toimivaid projekte valmis mõelda.
Kuna ma ise puutun pidevalt kokku just katuste probleemidega, siis aina imestan neid võhikuid projekte ja eluvõõraid lahendusi.Ja tundub, et aina hullemaks läheb.
Tüüpiline viga on just katuste kalletega. Näiteks järsemalt kaldelt jookseb hulkka vett olematu kaldega katuseosale, kuhu talvel koguneb ka rohkelt lund ja jääd, sulgedes vee kotti. Probleemid on vältimatud ja kahjud suured hiljem. Üldiselt on ka projekteerijad suht ülbed ja ei viitsi koostööd teha normaalsete lahenduste leidmiseks.Õeldakse, et ehitaja ei viitsi nende huvitavate projektidega kaasa tulla ja koostavad liiga väikseid eelarveid...jne. On erandeid.
Teema algata küsimuset ma lõpuni aru ei saa kahjuks... :(
aadukana
kanala uks oli jälle lahti ja saan "staarpostitaja" rokikasele vastata: küsida tasub nõu ikka tegijatelt, mitte "igalt ettejuhtuvalt arhitektilt või insenerilt" ( paljudelt nende hulgast saab ka muidugi abi), aga ikka oleks mõtekas küsida inimestelt kes igapäevaselt sellega tegelevad. (muidugi võib mõni asju ka igapäevaselt valesti teha, aga konstruktiivse abi saamise võimaluse tõenäosus oluliselt suurem)
aga kui eesmärk on lihtsalt postitada ja targutada, siis jõudu...
lähen jälle kanalasse.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
EPS-i saab kalde andmiseks vastavalt lõigata, kivivillplaate toodetakse samuti kallete andmiseks, aga kõige odavam on kalle teha muidugi kergkruusaga.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
aadukana kirjutas:... küsida tasub nõu ikka tegijatelt, mitte "igalt ettejuhtuvalt arhitektilt või insenerilt" ( paljudelt nende hulgast saab ka muidugi abi), aga ikka oleks mõtekas küsida inimestelt kes igapäevaselt sellega tegelevad. (muidugi võib mõni asju ka igapäevaselt valesti teha, aga konstruktiivse abi saamise võimaluse tõenäosus oluliselt suurem)...
Küsiks kanaaadult nõu, kuidas eristada pädevat arhitekti, inseneri või igapäevaselt mingi selle tööga tegeleva inimest sellistest, kes võivad mõnesid asju igapäevaselt valesti teha, et mitte sattuda nende mittepädevate orki?
Ehk on arusaadavam selline näide et kanad võivad küll kõik usinalt muneda aga ilma kuketa ikka tibu ei tule.
Ehitusala konteksti võite ise seda keerata. Või siis lihtsalt grafomaania ilminguna tõlgendada.
Edu teile ja teie klientidele selle korterelamuga mis arvamiste põhjal ehitatud. :worried:
aadukana
korra siis veel kanalast.
eks elus ole tihtipeale raske vahet teha heal ja halval nõuandel (halvema nõuande andja võib seda anda väga veendunult ja esitleda seda kui ainuvõimalikku ja õiget)
sessuhtes on muidugi vahet vahel teha raske, aga eks igaühe oma taip, loogika, vaist vms. ehk veidi aita.
aga lihtsalt veelkord soovin seda öelda, et selliste praktiliste lahenduste kohapealt on reaalsed töötegijad üldiselt teadjamad, kui teoreetikud. ( kuna ise kuulun ka nö. teoreetikute klassi ja vahel kõrvalt vaadates on seda samuti hästi näha)
teeme siis vaherahu - aadu läheb kanalasse tagasi.
Ehitajahakatis
rein113 kirjutas:EPS-i saab kalde andmiseks vastavalt lõigata, kivivillplaate toodetakse samuti kallete andmiseks, aga kõige odavam on kalle teha muidugi kergkruusaga.
Aitäh
Katus123
Lugemata postitus Postitas Katus123 »
Aitäh
Kas ikka on? Kergkruusa m3 on EPS-i omast ca. 25-50% kallim, sõltuvalt kas osta puistena või 1,5m3 kotiga.
Lisaks on kergkruusa probleemiks tema suur niiskussiduvus. Vesi, mis kergkruusaga katusesse satub, jääb pikaks ajaks katusekonstruktsiooni ringlema ja kehva aurutõkke korral ka hoonesse sisse tilkuma hakkab. Kuiva kruusa saab küll hankida, kuid kas ta ka meie ilmastikku arvestades kuivalt katusekonstruktsiooni saab...
