saepuruplaadi kruviaugud
vajaks nõu
Lugemata postitus Postitas vajaks nõu »
probleem järgmine, et kapiukse hingede kruviaugud on suureks läinud. kruvi käib sees ringi ja enam kinni ei hoia. uks vahub viltu. kas on võimalik neid auke (saepuruplaat) millegiga täita ja siis sinna uuesti kruvi sisse keerata või tuleb mul mõni muu protsess käsile võtta?
Re: saepuruplaadi kruviaugud
Lugemata postitus Postitas Opa »
mul oli sama mure kapiukse amordi kinnitusega. Tegin paraja puidust punni, PVA-ga kinni ja amort paika. töötab:)
Lugemata postitus Postitas Tuul »
Tegelikult kasutatakse hingekruvide alla spetsiaalseid plasttüübleid. Saab neid Mööblifurniturist Türi tänavalt. Aga puupunn ja pva toimib ka kindlasti.
Lugemata postitus Postitas John Doe »
Sobivad ka epoksüüd kitid...sellised kahekomponentsed pulgad...müüvad põhimõtteliselt kõik ehituskauplused
