Praegu ~60-90cm kõrguses sokkel lahtine ja pinnase all kelder veel...
Plaan veel eps120 ja delta plast ka ära paigaldada, niiet mingi X cm sügavusel tuleks üks nurk veel sisse? Kui kõrge see laiendus üldse teha ja kas oleks mõtekas näiteks keldri akna alumisest otsast allapoole asi teha? Praegusega võrreldes tuleks siis vooder 60-90cm allapoole, aga kui kannatab teha, siis on ok? Praegu istubki liiga kõrgel nagu...
Kui tiheda armatuuri peaks tegema ja kas see läheb lihtsalt tüüblitega olemasoleva seina sisse?
raketis tuleks vineerist ja vibreerimine käib mingi pulgaga?
viewtopic.php?f=36&t=362
