Päris keeruline minu jaoks, kuidas soojustada ja kuidas seinad ja põrandad sirgeks saada
Palkmaja teine korrus
Külaline2
Lugemata postitus Postitas Külaline2 »
Plaanis välja ehitada vana palkmaja teine korrus, aga seal mõned jamad, millest jagu ei saa. Oleks natuke nõu vaja. Vahelagi ja katuse sarikad kõik ümarpalkidest ehitatud ja need ei ole sugugi ühe suurused ega sirged. Sarikate vahe 80cm. Põrandat väga palju tõsta ka ei saa, kuna siis tuleb lagi väga madal :S Kuna majas on maaküte, siis tahaks kindlasti panna teisele korrusele põrandakütte.
Re: Palkmaja teine korrus
Kui pööningul vähe ruumi, siis tavaliselt tõstetakse katust e ehitatakse seinu kõrgemaks.
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
villa saab risti ka paigaldada ju, vaja aind rohkem lõigata.
põrandaküte teisel korrusel?? alt ju hoiab soe kui ise ära ei isoleeri. akende alla paar radikat ja saab hea küll?
Mina asetasin uued põrandatalad vanale vööle. Vanad tahutud laetalad jäid seega nähtavale (esimese korruse lagi veidi tõusis). Pakuti lahendusena uued sarikad vanade vahele panna esiteks jäikuse tõstmiseks, teiseks lihtsamaks rihtimiseks/soojustamiseks. Aga läksin hoopis seda teed, et tegin üldse uue katuse. Maja tõusis 50cm kokku. Siin kohal tuleb üks lisaprobleem, nimelt pead projekti otsima hakkama. Aga hiljem sellest ka endal abi! Kui samade vanade sarikate juurde tahad soojustust pookida jääb see esiteks lahjaks, teiseks suhteliselt porno, külmasillad jne ümarate ebatasaste pindade juures. Igal juhul pead sirgema aluse tekitama, hiljem ka siseviimistlus lihtsam vormistada.
- On tänatud: 331 korda
Kunagi ma siin foorumis vastasin, et kuidas tehakse. Saab teha.
Põrand aetakse loodi sinna peale laudade (jälle, vajadusel piisab 2,5x5 cm distantsliistust) , 5x5 prusside panekuga, ja üksjagu hööveldamist (ka palgil lased kühmud maha). Palju tööd, kuid saad täitsa loodi.
Sarikatele oli lihtsaim kasvõi jälle 5x5 risti karkass ja see loodi. Kui paned vahele villa siis keerulisim töö on tuuletõkke panek. distantsliist ja tuuletõkke lõikamine on porno. Vahtplastiga lased õhutusvahe jagu kruvi ette siis vahtplast, kruvi seljataha kinni ja hiljem lased küljevahe täis.
