Küsimus järgmine...
Kas on võimalik ehitada kaminat läbi kahe plekk ahju niiet, kamin jääks kahe ahju vahele ning tõmme käiks läbi plekkahju lõõride? Kas selline asi on üldse reaalne või võimalik?
Kamin läbi kahe plekkahju
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Kamin läbi kahe plekkahju
Lugemata postitus Postitas ahjumees »
Teoreetiliselt on kõik võimalik,aga kas nii kõige otstarbekam onmarkuzz1 kirjutas:Tere!
Küsimus järgmine...
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Mis selle asje eesmärk peaks olema? Tahad elavat tuld näha või? Mis seisuorras need ahjud ise on. Pane pildid, ehk keegi oskab mingit nõu anda. Kõige mõtekam oleks üks korralik kaminahi ehitada muidugi.
Lugemata postitus Postitas markuzz1 »
Eesmärk oleks saada elavtuli elutuppa - maja ise pole eriti vana kuid on ehitatud kaks plekk ahju 1,5m vahega kõrvuti läbi kahe suure toa vaheseina ning tahakski teada kas kamin oleks võimalik ehitada nende vahele (ühel pool on vana kamin mis läheb otse korstnasse kasutegur 0) , et kui kütad kaminat ja siis lähevad ahjud ka soojaks - ilma, et peaks eraldi ahjusid kütma.Robi 1 kirjutas:Mis selle asje eesmärk peaks olema? Tahad elavat tuld näha või? Mis seisuorras need ahjud ise on. Pane pildid, ehk keegi oskab mingit nõu anda. Kõige mõtekam oleks üks korralik kaminahi ehitada muidugi.
- Robi 1
Kui lahtise kaminaga tahad ahjusid soojaks saada, siis puid läheb ikkagi väga palju.
Peab olema imeline tõmme, et üldse oleks mõeldav suitsu läbi ühegi ahju vedada ( korraga nagunii kahte taha ühendada ei saaks). Üleüldse mõeldav oleks lasta suits ahju laskuvasse lõõri kust ta kohe järgmises lõõris tõuseb ja korstnasse liigub.
Mõte on huvitav, aga pigem paneks ise ahjule klaasukse juba ette ja lepiks selle vaatega.
