Plaanis suvel selline töö ette võtta.
Hoone ise on 350m2 suurune vana maakividest ait, lamekatusega, täiesti tavaline ristküliku kujuga.
Mõnest kohast tilgub aga vett läbi vihmaga ja plaanis tõmmata uus kiht bituumenit peale.
Kindlasti on seal vene ajast tavaline tõrvapapi katus nagu see materjal ikka oli tol ajal-pole ise katusel käinud, kirjutan siia omaniku palvel.
Nimelt kas aitab üleüldse kui terve katus uue bituumeni kihiga tervenisti katta?
Kus üldse leiaks kõige odavamalt nii suurt kogust sellist materjali?
Kõlbab sinna tavaline vene ruberoid liivaga?
Nägin seda müügis kõige odavama hinnaga.
Teadjamad mehed võiksid oma kommentaare jagada.
Tänud ette!
						350 m2 bituumenkatuse uuendamine
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: 350 m2 bituumenkatuse uuendamine
See vene ruberoid lagunes mul ühe talvega. Aga ma paningi ajutiselt, et saaks kiirelt midagi peale ära ja hiljem läks bituumensindel otsa. Natuke jäätumist ja korralik lumevall ja kui ta sealt siis alla sadas, tulid paaniservad ka mõnuga. Samuti on paaniservad ainult mingi laia puitlauaga võimalik veekindlaks ehk saada.
edit: ah sul on lamekatus üldse. Siis küll ei kujuta ette, et selle vene paberiga midagi seal teha annaks.
vanaema on sul veteran...
				janek179
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas janek179 »
Kõige kiirem varjant on panna peale valmis bituumen. Valad purgist välja ja ajad kummilabidaga laiali. Eluiga ca 5 aastat sõltuvalt ilmastikust. Aluspind tuleb loomulikult suurest sodist puhtaks teha.
Mõistlikum varjant on peale keevitada uuskiht rullmaterjali.
				Karel Radiko
Lugemata postitus Postitas Karel Radiko »
Tavalist ruberoid materjali, või bituumeniga katmist, ei saa küll mõistlikuks pidada. (võibolla ainult kui tegu väga-väga ajutise vajadusega).
Kui sul maja sellisel kujul peab ikka edasi kestma, siis sellist jama ei soovitaks küll teha.
Korraliku SBS materjaliga saab lamekatuse teha nii et ei ole pikki aastaid mingeid probleeme. Igasugused muud lihtsalt pigitamised ja ruberoiduga mängimised on need mis annavad lamekatusele kehva kuulsust oma põhjustatud läbitilkumistega.
