Kas Osmo(Saico) või Timberex?
Puust pea
Lugemata postitus Postitas Puust pea »
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Kas Osmo(Saico) või Timberex?
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Max
Puutööd
Puust pea
Kui Timberexi puhul kasutada puiduleelist saab põrand Osmost(Saico) kulumiskindlam, kuna õli tungib sügavamale. Lisaks on Timberexil hooldus õli millega saab teha hiljem kohtparandusi. Mida nendest väidetest arvata?
Lugemata postitus Postitas madism »
ise valisin osmo aga just seetõttu, et kokkuvõttes tuli odavam. kuivamisaeg oli selline et 1.kiht 8h, 2.kiht 24h ja edasi sai juba mööbli sisse viia. timberexi pidi kauem kuivama ja pidi veel paar nädalat määrima. lisaks oleks timberexi puhul tulnud rentida põrandapoleerimismasin ja osta viltkettad, mis tegid selle variandi oluliselt kallimaks.
isegi timberexi müügimees nõustus minuga poes, et kui mul on sissekolimisega kiire poleerimisega ei viitsi jännata ja kui ma ei soovi veeplekkidega tegeleda siis on osmo parem valik.
osmoga olid oma nüansid mida peab jälgima. kulunorm purgil on üsna opimistlik. ise kandsin peale rulliga ja läks kuskil 1,5korda seda kraami kui arvestatud. pintsliga kandes võib kulu julgelt 2 korrutada. võibolla oli asi selles et ei kasutanud nende poolt soovitatud rulli, oli teine mingi 140lai ja maksis kuskil 14eur)ilma käepidemeta. kasutasin paari eurost ehituspoe oma.
lMaxl
Esimesed mõtted jäid vist napisõnaliseks.Puust pea kirjutas:Siin tulevad juba erinevad soovitused välja. Sellega olen arvestanud, et tuleb kaks korda katta.
Osmol on need erinevad tooted, aluskiht (toon) ja pelmine (transparent) see siis kinnitab, annab kulumiskindluse.
Kui saad tooni kihiga paikka pole vaja teist kihti tooni panna, pealmine kiht on vaja ikkagi heaks saada ja kihtide kordus sõltub laua kval. ja alusvaha töötlusest.
Saico sarjas kaetakse toonvaha tugevama pealiskihiga ja see teeb hilisema tooni paranduse kindlasti keerulisemaks, vist.
Osmo pole kunagi veel alt vedanud!
Max
Puutööd
Puust pea
lMaxl
Praktikute jutt on tavaliselt tõele natuke lähemal, kui nüüd keegi kellelegi midagi sokutada ei püüa.Puust pea kirjutas:Seni on nii müüjad, kui paigaldajad rääkinud erinevat juttu. Mida arvata? Kumba eelistada?
Max
Puutööd
lMaxl
Teoreetiliselt kaitseb tugevama pinnakaitsega toode kuuse lauda paremini, nagu eelpool mainitud on see sellest valikust Saico. Männi laud mis on kulumisele oluliselt vastupidavam oleks sellel teisel sarjal ka võimalus. Kui võtta ajas, siis esimesed aastad kaitseb vaha kindlasti paremini (põrandat kergem hooldada jne.) hiljem tuleb õliviimistlus „järgi“, kuid selleks ajaks on juba kindlasti vaja värskendada. Aga see on teooria.Puust pea kirjutas:Tänud vastamast, aga kumb Osmo(Saico) või Timberex jääb kulumiskindlam ja suur see vahe pikas perspektiivis on?
Max
Puutööd
Lugemata postitus Postitas togram »
Töötlemata puidu puhul kindlasti vajalki 2 kihti, sest esimene kiht imendub puitu ja teine jätab kaitsva kihi pinnale.
Rulle olen ka proovinud, Osmo rull on muidugi tunduvalt kallim kui ehituspoe rullid, aga oma hinda väärt, edaspidi enam teisi ei katseta. Head asja odavalt väga tihti ei saa.
Kulu kõige väiksem masinaga pannes, näiteks esimese kihi panen alati masinaga kui vaja toonida, saab ühtlase pinna, pintsliga kattes kulu suurem, rulliga väiksem. Teist kihti masinaga pannes peaks arvestama, et kihi paksus masinaga väga õhuke ja omale tehes võiks arvesatada sel juhul 2-3 korraga, mis on liigne ajakulu, aga vastasel juhul tuleb lihtsalt varem hooldama hakata.
100 m pinna puhul olen katsetanud, õlitust pintsliga kulus õlivaha 5L, rulliga kattes 3,5L
Kuivamine sõltub samuti kihi paksusest, olemas ka kiirkuivavad õlivahad, mille mõlemad kihid võimalik paigaldada ühe päevaga.
Hooldusõlituse vajalikkus sellisel juhul kui pealmine kõvavaha kiht hakkab ära kuluma, sokiga peal käies, pead nägema meeletut vaeva. Ise olen saabastega käidavas ruumis märganud, et 1 aastaga kulus käiguteelt vaha ära, tegin kohtparnduse, ehk hooldusõlituse ainult käiguteele.
Timberex tavaline õli, see imendub puitu.
Saicose tooteid ei ole kasutanud.
Osmo toodetega on kaetakse Karelia ja Timberwise õlitatud parketid....
Lugemata postitus Postitas carb »
Siiani pole veel selle õliga alt läinud.
Jõudu valimisel.
fanatic
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Lugemata postitus Postitas t11t »
http://303599.edicypages.com/hea-poranda-nouanne
