Tere. Remondimehest naabrimees teeb köögi remonti majas ning ümberkorralduste tõttu tuleb pliidi kubule väljatõmme vedada ca 5m pika toruga läbi välisseina õue (ca 1m vertikaalselt üles ning siis horisontaalselt õue). Siit aga paar küsimust millega mina kui naisterahvas hakkama ei saa ja meistrimees ütleb et tema teeb täpselt nii nagu mina tahan). Seega, kas see 5m pikk pole pliidikubu vendi jaoks? Teine asi et kas see toru peaks olema see hõbepaberist lõõts või siis hoopiski see plekist toru, ja millise läbimõõduga? Ning lõpuks et kui see toru horisontaalselt läbi välisseina viia siis kas teiselpool kõlbab lihtsalt mingi rest peale panna (õue poole) või peaks seal midagi muud olema? Kas jääpurikaid sinna ei teki?
Tänud juba ette asjalike nõuannete eest!
Köögikubu toru õue juhtimine?
- Regulaarpostitaja
Re: Köögikubu toru õue juhtimine?
Lugemata postitus Postitas peakikerdu »
toru soovitan ikka panna Teil spiraalvaltsis plekist toru ja läbimõõduga 125mm, ühendada kubuga ära. Kui köögi kubu on varustatud juba integreeritud ventilaatori ja tagasilöögiklapiga siis võib toru otse õue juhtida ja panna seinale välisrest näiteks firma ETS NORDi poolt. Seal saab valida erinevate välisrestide vahel. Juhul kui kubu pole varustatud tagasilöögiklapiga siis tuleb se eraldi panna. Põhimõte on tal see, et kui köögikubu tööle pannakse siis klapp avab ennast kanaliülerõhu tõttu lahti ja kui kubu kinni pannakse siis klapp langeb ka automaatselt kinni. On ka võimalus panna seinale raskusreste, mida pakub firma Systemair (mark oli tal VK 15 näiteks).
juhul kui köögikubu pole varustatud ventilaatroiga, siis tuleb se eraldi kanalile vahele panna (mahutada) kasutada tavalist kanaliventilaatorit, mille õhuhulk võiks sinna L=-50l/s ja süsteemi takistuseks võtta H=100Pa. Tuleb lihtsalt arvestada kanalirõhuga+rasvafilter. Ja kindlasti kui tuleb eralid ventilaator siis tuleks ka süsteemile panna mürasummuti vahele, mis võiks olla kuskil 900mm pikk.
