valtsplekk seina
valtsplekk seina
Lugemata postitus Postitas cleox »
Küsimus....olen tähele pand et kui seina peale valtsplekki panna siis mõneljuhul on kinni pandud ainult esimene valts ja teisel puhul mõlemad.Kumb on õige ja miks ???
Re: valtsplekk seina
Tegelikult on neid variante veel palju kuidas plekigapaanidega fassaade katta. Üldjuhul tehakse valtsipaanile see vinkelvalts, nii vertikaalse, horisontaalse kui ka diagonaalse paigalduse puhul. Miks? Ilmselt jääb nägusam? Püstvalts jääb stabiilsem, sirgem? Pehmemaid materjale kasutades kindlasti ka toekam. Valdavalt kaetakse fassaade ju väärikamate materjalidega ja fassaadielemente tehakse ka õhemast materjalist, kui ntx katust.
Kui projektis miskit öeldud pole, siis tee kuda arvad! Palju sõltub muidugi sellest, mis tasemega pead sõlmühendused tegema...vinkliga topeltvaltsühendusi ei tee ju, pead ikka lõpud topeltvaltsiks tegema. Ja pikemate paanide puhul pole see värviliste materjalidega lubatudki jne.
taastaja
taastaja
