Plaan on ehitada kortermaja rõdu köögiga kokku, küsimus ainult kuidas põrand soojaks saada. Kuna põrandaks tuleb laminaat siis mõtlesin kasutada sellist toodet http://devi.danfoss.com/Estonia/Consume ... evidry.htm
Hetkel siis olen mõelnud niimoodi ,et laagid maha peno vahele OSB peale ja siis see devidry matt OSB peale. Kas see matt kütab selle põranda ära ja kas peab veel eraldi fooliumi või midagi ka kuhugile vahele panema, et ei hakkaks naabri lage kütma?
Või on ikkagi mõtekam valada küttekaabel põranada sisse? Valatud põrand hojab ka natukene seda sooja mida kaabel seal see tekitab?
Kui teil on kogemusi selle tootega või ideid kuidas asi lahendada siis olen väga tänulik igasuguste soovituste eest.
Rainer
Kas on kogemusi Devidry põrandakütteelemendiga.
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Kas on kogemusi Devidry põrandakütteelemendiga.
Kütmine pole selle ehituse juures kõige suurem mure. Probleemiks tulevad tekkivad külmasillad. Võid saada endale köögiseina jääskulptuure, või märja seina.
Elentino teostab üldehitust!
