Soojustus keldri lae ja köögi põrnada vahele
põrandad, põrandatööd
katariina82
Lugemata postitus Postitas katariina82 »
Renoveerime vana puitmaja ning küsimus on, et mida panna keldri lae (betoonist) ja köögi põranda vahele soojustuseks?
Lae ja põranda vahe on max 5 cm.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Re: Soojustus keldri lae ja köögi põrnada vahele
Kui põrandat tõsta kannataks paneks EPS80(100). Sõltub mis põrand peaks sinna peale tulema ja kas on plaanis ka põrandaküte panna ja kas on keskküte plaanis. Palju saaks maksimaalselt põrandat tõsta selle keldrilae bet pinnalt?
Elentino teostab üldehitust!
katariina82
Põrandat kahjuks tõsta ei saa, seega võib juhtuda, et tuleb arvestada hoopis isegi veidi vähemaga kui 5cm. Sinna tuleb durelis plaat ja (laud)parkettpõrand. Põrandakütet ega keskkütet ei pane.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Juhul kui paneks 5cm epsi laagide vahele, siiski tõuseks kogu põrand 5+2,1+0,3+1,5cm=8,9cm(5*5pruss+plaat+alusvaip+parkett) minimaalselt
Põranda alla paned natuke vähem soojustust, kui sinna mahub. Peaks jätma väikese õhuvahe põrandaga. Sobiks paremini aurutihedam soojustusmaterjal. Ja keldri lae soojustad terves ulatuses ära.
taastaja
