kerise ühendamine
uus2
kerise ühendamine
Lugemata postitus Postitas uus2 »
Olemas 5 sooneline kaabel 3 voolu, null ja maandus, kas nii on õige ühendada.
Skeem on siin
http://www.upload.ee/image/1923395/vool.jpg
Mida tähistatakse "P" tähega, mis sinna pannakse??
Tänud
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: kerise ühendamine
uus2
Null läheb ikka nii nagu pildil näitasin???või pole üldse vaja
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 145 korda
Kui sul on 5-sooneline kaabel st. 3 faasi, null ja maandus, tuleb ühendada ülemise skeemi järgi. Klemm 1 ja 2 on sillatud ja ühendada N (null), klemmid 3, 4 ja 5 on faasijuhid (L1, L2, L3) ning klemm 6 on maandus (PE).
Lisaklemmid N ja P on mingi täiendava kontaktori ühendamiseks, mis lülitab näiteks põrandakütte selleks ajaks välja, kui keris sees on vms.
uus2
Hea oleks teada millal siis seda keskmist varianti kasutatakse, see mida ise arvasin õige olevat. Alumine on vist ühe faasi puhul (kolm juhet).
1. 400V, 3N -
2. 230V -
3. 230V, 1N -
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Ühesõnaga, Sinu kerises on kolm 230V peal toimivat küttekeha (tenni).
Esimene joonis 3x400V on kolmefaasilise n.ö. tööstusvoolu jaoks, kus on viis juhet: kolm faasi, neutraal (mille kohta Sa "null" ütlesid) ja kaitsemaandus. Faasi ja neutraali vahel on tänapäeval 230 V (vanasti 220V) ja kahe faasi vahel on 400V (vene ajal 380V) pinge. Selle ühendusskeemi korral ühendatakse iga tenn ühe faasi ja neutraali vahele. Kerise korpus ühendatakse maandusklemmi abil kaitsemaanduse külge.
Teine ühendusskeem on vana 3x230V ilma neutraalita kolmnurkühenduse jaoks. Selline elekter oli omal ajal vanades rajoonides, nt. vanalinnas ja Kadriorus. Nagu öeldud, neutraali või nulli ei olnud, faaside vahel oli 220V ja ühefaasilised tarbijad ühendatati otse kahe faasi vahele.
Samuti ühendatakse selle skeemi korral Sinu kerise tennid otse faaside vahele.
Kui Sa oma kerise selle keskmise skeemi järgi tänapäevase 3x400V tööstusvoolu külge ühendad, saavad küttekehad faaside vahel ülekoormuse ja tõenäoliselt põlevad läbi.
Ja kolmas skeem on iseenesestmõista ühefaasiline ühendus, kus kõik kolm küttekeha ühendatakse paralleelselt ühe faasi ja neutraali vahele. See üks faas peab siis taluma kolm korda suuremat koormust võrreldes esimese ühendusskeemiga.
Sinu kirjelduse järgi peaks esimene skeem olema õige, aga kindlalt teadmata, mis "vool" Sul seal kaablis jookseb, ei taha ma Sulle ka ühtegi soovitust ega kinnitust anda. Saun on märg ruum ja valesti ühendatud keris võib maksta elu.
uus2
vtl
Elus veel? Tore.uus2 kirjutas:Ühendatud ja kõik korras.
Tänud
