minerit +plaatimine
uus2
minerit +plaatimine
Lugemata postitus Postitas uus2 »
Mis segu sobiks minerit HD plaadile (betoonist sile plaat), millele tuleb peale looduskivi immitatsioon (betoonist plaat 10*20 ;10*40 ca 2cm paksune).
Poest soovitati ceresiti segu CM 17 Stop Dust,i ja 6mm kammi.
Läheb el. kerise taha.
Ceresit igatahes ei sobinud >48 tundi hiljem kivid küll seisavad aga tulevad seinast kergel ära. Kas peaks kauem óotama, kaua võtab kuivamine aega ???
Andresto
On tänatud: 39 korda
Re: minerit +plaatimine
Tere! Minerit HD on fassaadiplaat ja kõige kindlam olnuks LW, mis viisakalt paigaldatuna on niigi ilus.
Pole kunagi Minerit plaate plaatinud, aga plaadisegu CM 17 v. sama Stop Dust, on sobilikud ja head
plaatimisssegud. 48 t peale plaatimist, ei pruugi tavaplaate "elusalt" enam kätte saadagi.
Tundub, et midagi oled teinud valesti v. hoopis, midagi tegemata jätnud.
Näit: Tuli betoonplaat koos seguga aluse küljest lahti siis on alus eelnevalt nakkega töötlemata.
Tuli bet.plaat seguta lahti e. segu jäi aluse külge siis on segu rohkem ette kammitud ja avatud aeg liiga pikk.
Veel võimalusi:töötemperatuur liig madal/kõrge, tuuletõmme, plaadisegu säilimisaeg möödas! Ehk veel midagi!?
Andres
uus2
Plaat tuleb koos seguga lahti nii, et osa segu jääb plaadile ja ja osa seinale mida plaadin. Segu tundub pehme ,labidaga lükkan segu plaadilt maha ja kui näppude vahel mudida läheb peeneks.
Kogused vastavalt nagu kotil kirjeltatud ja trelliga segatud.
Pinda ette pole teinud, kohe plaadile kammiga läbi ja seina.
Valmis segu üle 2 tunni pole seisnud. Temp +20 ja sundventilatsioon.
36 tunni möödudes oli segu kivi ääres nagu kuivand aga keskelt märg, nii et näpuga võis maha lükata. Mõlemad pinnad vist eriti ei ima vett sisse ka.
Segu ostetud kuu aega tagasi. Tähaega ei loe välja.
Nakkega pole pinda töödelnud.
Kas 6 mm kamm sobib ja CM 17 on sellisele pinnale ja kivile sobilikud midagi paremat pole??
A A
Lugemata postitus Postitas A A »
Tere! Ceresit CM17 on sobilik ja hea segu, milles ei pea üldse kahtlema. Iseasi, kui pole säilivusaeg ca 12kuud möödas!? Samuti on Sul sobilik kamm. Muidugi, nakke pidanuks ikkagi tegema. Siiski on imelik, et sellise töötemperatuuri ja möödunud aja juures, segu veel märg on. Näpuga seda, ei kummaltki pinnalt juba maha ei lükkaks.
Loe läbi http://www.ceresit.net plaatimistooted ehk oled siiski midagi valesti teinud! Andres
uus2
Segu oli arvatavasti vana (pea kaks aastat tootmisest) või oli sealt seest mõni komponent puudu.
Ei tulnud selle pealegi, et peaks poest segu ostes vaatama kuupäeva nagu piimal.
Esimene osa mis eriti kinni ei jäänud oli 5 päevaga kuivanud aga segu oli ikka nagu pehme aga alla ei kiskunud, eks paista kas jäävad seina.
Teise seina jaoks ostsin sama segu ainult 2011 aastal valmistatud ja hommikuks oli segu kõva ja kivid kinni (kõik muu töö, tingimused täpselt samad)
Nägin ka ühes ehituspoes 2009a valmistatud segu müügis.
Jälgige pakendeid !!!
