valamu sein plaadikildudest
madscience
Lugemata postitus Postitas madscience »
kes on endale ise keraamiliseplaadi kildudest kraanikausi ümber oleva seina ladunud. Mis tehnikat olete kasutanud ja mis vahendeid. Kuidas on välja tulnud ? Ma tahaks väga kodus seda tegema hakata aga ei leia kuskil vajalikku infot. Äkki siin on keegi teinud ja jägab kogemusi või oskab mingeid linke soovitada ?
Kuidas plaatide lõhkumine käib ?
Ühe leidsin sellise aga see siin vist tehtud põrandale ja tehnikast vähe juttu :http://bit.ly/tgVLbR
Ilusat päeva :)
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
Re: valamu sein plaadikildudest
Lõhkumiseks klaasinuga, tangid ja haamer. Haamriga tagudes võiks plaat kilekotis olla, et kilde laiali ei viskaks. Kleepimise ja vuukimise osas kiika Nurgakivi arhiivi, mingi pool aastat või aasta tagasi oli seal sellest juttu.
Oi kuidas lõikab murdunud plaadiserv näppu. Kohe koledalt lõikab vahest.
Andresto
On tänatud: 39 korda
Tere! Algus käib jah nii, nagu Urmas kirjutas. Ilmselt ei lähe kildudest kogu valamu ümber olev sein, vaid osa seinast
näit: 100x120cm või mingi muu mõõt. Sel juhul leiad ühe vana sileda siseukse, sellele klammerdad/teibid eh.kile
Valmistad reikadest võrdsete diagonaalidega šabloonraami (näit: sama 100x120cm),mille kinnitad ukselehele.
Raami põhja lõikad, raami sisemõõtudega võrdse krohvivõrgu (kollane, plastik). Paiknevad need plaadikillud suvaliselt siis lihtne: liimd näit PVA liimiga killud lihtsalt võrgule ja valmis. Peaks aga mingi pilt tulema siis enne teed kildudest pildi valmis ja seejärel ükshaaval liimid killud tagasi samale kohale. Kõik valmis siis tõstad võrgu koos plaadikildudega
ja paigaldad ta seina, ettekammitud plaadiliimile. See soovitus oli siis mõeldud, kui eelnevalt plaaditud seina, on jäetud plaatimata osa, näit: samade 100x120cm vm. mõõtudega. Pilte tehtust, ei oska lisada.
Jah, plaadikillud on sama teravad kui klaasikillud!!! Samuti peab silmi hoima - "pritsib"!!!Andres
madscience
tänan teid, hakkan peale pühi katsetama. :)
