Universaalne soojaallikas sauna eesruumi
Lugemata postitus Postitas priitn »
Keeduplaat ei pea olema suur, piisaks ka ühe poti-panni jagu.
Pinda kokku ca 40m2, sellest 1.korrus ca 23m2 (eesruum 15m2, pesuruum 4m2, leiliruum 4m2) ja 2.korruse katuselaune ca 17m2.
Küttekeha peaks sobituma osaliselt 2.korrusele viiva puittrepi alla.
Märksõnad on: vähe ruumi , lihtsus ja nagu juba öeldud funktsionaalsus.
Saun ise Saaremaal, 6km Kuressaarest.
Oodatud kõik ideed teostuse osas ja soovid see asi ka valmis ehitada.
Sauna põrandaplaan:
https://picasaweb.google.com/1170700723 ... 5470067810
Ette ja taha tänades...
Re: Universaalne soojaallikas sauna eesruumi
Küttekehale eraldi vundamenti ei ole. Olemas 80mm armeeritud betoonpõrand - kas ok?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
See variant oleks liiga prosta. Sooviks ikka müüritud küttekeha.sashaobrok kirjutas:Võtad mõne suvalise kiitsaka ühekohalise klaasuksega pliita ja laod tellised lahtiselt ümber kere.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
PS Olen saarlane
Sander Rõõmus
Lugemata postitus Postitas Sander Rõõmus »
Ja soojamüürile ka küpstusahi sisseSander Rõõmus kirjutas: Millele lased soojamüüri taha ehitada.
Omapärane... aga mitte päris see...Sander Rõõmus kirjutas:Variant on ka malmist valmiskamin http://www.kodukolle.ee/pages/tooted/va ... aadiga.php. Millele lased soojamüüri taha ehitada.
Vot-vot midagi sellist! Mis see ümmargune nõu seal paremal on?
Ole hea saada mulle privaatsõnumina mis sellise pliidi hinna suurusjärk on. Ma lepiks ka lihtsama viimistlusega (nt puhtal vuugil tellis või "must" tellis +krohv+värv).
Ümmargune nõu on valamu kivitasapinnas.priitn kirjutas:kaminahi kirjutas:Kui on soov, peab see saama ka lahenduse. Olen sellise teemaga tegelenud ja ehk suudan aidata![]()
PS Olen saarlane
Viimistlus eriti hinda ei muuda. Sinule on tarvis leida esmalt sobiv projekt ja siis hakkab hind kujunema. Neile, kel hind eriti määrav, need peaksid selle ka teada andma, et oleks võimalik kõigil soovitajatel sellest siis lähtuda.
Sander Rõõmus
Kuid eeliseks malmist kaminpliidil - hea kontroll tule üle, suur klaasuks, pikkaealisus, kiire ja odav paigaldus(soojamüüri osas on kindlasti pottseppa vaja).
Kuid kui tahad kindlasti praeahju ka on ka selline varianthttp://www.lanordica-extraflame.com/en/ ... orno_p8987
Küsimus on minu jaoks ka 11,5kW ja 330 m3, aga poekarlal siingi kindel põhjus eelistuseks
hulgus
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Samas olen kohanud samasuguse väljanägemisega "burzuika" tüüpi malmist ahi/pliit tüüpi värgindust, millel kenaste pliidiplaat kõige otsas oli, küll ei olnud seal jälle küpsetusahju. Ja ega olekski vist mahtunud, tünn ise napp 50cm läbimõõdus. Hirmkole kuumaks läksid need küljed kah, väikeste laste, loomade võikaminahi kirjutas:... Aga kuhu see soovitud pliidiplaat nüüd kadus...
Sander Rõõmus
Kahjuks ei näinud millised sinu pliidi andmed on. Tootjatel on kohustus seda näidata.
http://www.lanordica-extraflame.com/en/ ... orno_p9026
http://www.lanordica-extraflame.com/en/ ... lica_p8998
http://www.lanordica-extraflame.com/en/ ... mamy_p8994
Kui sa tähele panid, siis kirjutasin küsijale, et vaja teha eraldi projekt vastavalt soovidele ja vajadustele. See, mis pildil, oli ilustreerivaks näiteks varasemast lahendusest just saunamajas, aga paar korda suuremas. Selle tellija oli disainer ja oli meie looduga eriti rahul. Aga igaühele ikka oma. Olen ka kaminale soemüüri külge ehitanud. Asi seegi. Aga kuna tahetakse universaalsemast universaalset, siis ei mõista tõesti sinu soovitusi. Kuidas sa küll oskad soovitada sellise võimsusega kaminaid sellise mahuga ruumi
Sander Rõõmus
Kuid kui sina tegeled praegu müügiga (enda ja oma pliidi)siis kas mitte ei saa sindgi müügimanageriks nimetada ja see, kui ma õigesti aru sain = poekarla
Ja see mis oli lingil oli illustreeriv näide. Nagu sa nägid ja loodetavasti tead on valmiskaminate näol olemas ka erinevaid mudeleid ja lahendusi.
Sander Rõõmus
Ja lõppuks otsustab ikkagi klient. See, et pada katelt sõimab ei tee neid kumbagi puhtamaks.
Hind on kindlasti määrav, aga kindlasti ei taha ma olla selles olukorras, et hinnavõit tuleb kvaliteedi arvelt. Hetkel mul puudub igasugune ettekujutus, mis minu väljakäidud soov maksab. Esialgne möte oli mul panna malmapliit (nt: http://www.plamen.hr/Proizvod.aspx?ProdID=39) - nende hinnaklass on mulle teada. Ma ei eelda, et müüritud küttekeha selle hinnaga saaks. Mõistan, et änane soov on esialgsest kallim, Võimalik, et ka mitte jõukohane. Kui nii, siis eks siis tuleb mul teha valikud. Saan aru, et hinnainfot keegi foorumis otse välja ei hõigata ei taha, seega palun seda teha privaatsõnumina.kaminahi kirjutas:... Viimistlus eriti hinda ei muuda. Sinule on tarvis leida esmalt sobiv projekt ja siis hakkab hind kujunema. Neile, kel hind eriti määrav, need peaksid selle ka teada andma, et oleks võimalik kõigil soovitajatel sellest siis lähtuda.
Projektist rääkides mulle Unibuild Ehituse poolt pakutud meeldib. Ära tuleks jätta kõik liigne, st valamu jms. Arvestades pliidi asetus ruumis siis vahetaks ära kolde ja küpsetusahju asukoha.
kaminahi kirjutas:Kerise kütmine on mõistlik toimetada väljaspool leiliruumi.
Nõus, aga minu ruumipuuduse juures jääb ära. Variant oleks pesuruumist aga see on vast veel ebamõistlikum kui leiliruumist endast?
Hõika http://www.tulepesa.ee
