Haisu neutraliseerimine
Renoveerimine
Lugemata postitus Postitas Renoveerimine »
Käsil on korteri renoveeerimine, kus see elanud joodikud. Lühidalt on olukord järgmine:
Põranda lauad on läbi imbunud tõenäoliselt uriinist ja haisevad päris hirmsasti. Need on plaanis välja visata igal juhul, kuid põranda all on arvestuslikult ~4-5 tonni kivipuru (tundub nagu krohvimise jäägid jms.), millel kipub ka mingil määral see hais küljes olema. Hea meelega ei hakkaks seda kivipuru välja viskama, kui oleks mingi võimalus seda haisu neutraliseerida.
On kellelgi selles osas kogemusi ja oskaks soovitada mingit vahendit?
Tänan juba ette!
Tänan juba ette!
cartman
- On tänatud: 6 korda
Re: Haisu neutraliseerimine
Miks sa selle sodi sinna põranda alla jätad? Yldjuhul sa ikka haisust lahti ei saa kui on läbi imbunud.
Renoveerimine
Kuna ajagraafik on suhteliselt tihe, siis tahaks kokku hoida aega igalt poolt kust võimalik. Seega mõtlesingi uurida, kas eksisteerib mingit vahendit, millega oleks võimalik neutraliseerida, et seda väljavedamise tööd ära jätta.
Eks kui mingit alternatiivset lahendust pole, siis tuleb siiski välja vedada.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Välja vedamise poolt räägib ka põranda soojustamise võimalus.
Renoveerimine
Soojustamise jaoks jätkuks ruumi ka selle kivisoga peal.
Aga nagu ma aru saan, siis väljavedamisele head alternatiivi ei leidu, niiet tuleb siiski see ette võtta.
Eks ma seda kartsingi, aga tasus asja uurida vähemalt. Tänud
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Võtad sõbrad kokku, organiseerid konteineri ja vedamisesk tugevad ämbrid või siis lased aknast välja mööda "toru" - ei tea õiget nime. Õhtuks organiseerid sauna - ei näe probleemi
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Kui see sodi kõik hermeetiliselt pakkida siis ka ei haise. Ma muidugi ei kujuta ette, kas selle jama ümberpakkimine on ikka mõistlik tegevus. Samas kui ta ära kuivab ka siis ei haise enam.
