Puitkilpmaja vundament
JPE
Lugemata postitus Postitas JPE »
Probleem siis järgmine: Maja ehitatud 60dail, puitkilpmaja, väljas silikaatvooder. kuna 1 toa nurk oli natuke allapoole vajunud ja kapitaalne remont nagunii plaanis, siis tirisin vana laudpõranda üles ja seal all... Kogu välisperimeetril on vundamendi ja elemendi vaheline pruss täiesti läbi omadega põhimõtteliselt võib näpuga välja kraapida. Viga on selge: puuduvad korralikud tuulutusavad vundamendis ja ilmselt on ka akende vahelt vesi kilbi ja silikaadi vahele jooksnud. Algul mõtlesin, et vahetan prussi lihtsalt ära aga kogu vundament on samuti märg ja üsna pude. Kas oleks sellest abi kui valaksin seestpoolt vundamendi laiemaks?
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 128 korda
Re: Puitkilpmaja vundament
Kas puitprussi ja vundamendi pealispinna vahel on toimiv hüdroisolatsioon?
Kui seda sinna pole paigaldatud või on ajahammas seda purenud, siis on selge ju miks see alumine pruss on mäda. Ja muide märg vundament ja pruss võib viidata ka majavammi vohamisele.
Vundamendile tuulutusavad on mõeldud põranda tuulutuseks, kui on tegu alt tuulduva põrandaga.
JPE
Toimiv hüdro on täiesti olemas.
JPE kirjutas: Kas oleks sellest abi kui valaksin seestpoolt vundamendi laiemaks?
Kuidas see parandaks tuulutust ja vähendaks niiskust seal :scratch: .
Soovitatav on kõigepealt saada selgust niiskuse/vee kogunemise põhjustest.
Tuulutuse tarvis tuleb nagunii auke juurde teha. suure tõenäosusega on vesi tulnud sisse ikkagi akende vahelt mis lähevad ka vahetusse. Vundamendi laiemaks valamisega tugevdaksin lihtsalt olemasolevat vundamenti. Praegu on lihtsalt keeruline alusprusse vahetada sest vana vundament kipub laiali lagunema, kuna tundub et vanas vundamendis on tsemendiga kokku hoitud...
JPE kirjutas:Toimiv hüdro on täiesti olemas.
Kuna on jäänud mulje, et paljud ehitusspetsialistidki ei tee vahet niiskustõkkel, aurutõkkel, hüdroisolatsioonil, toimival hüdroisolatsioonil ja kuna loen ridade vahelt, et antud valdkond ei kuulu just Teie tugevamate "külgede" kilda), siis (andke andeks) on põhjust selles väites kahelda.
Teadmine, milliseid materjale tol ajal võidi kasutada ja et 70 aastat on piisavalt pikk aeg nende materjalide amortiseerumiseks, annab samuti aluse kahtlemiseks.
Muidugi võib antud probleemile olla muidki põhjusi.
Näiteks ebapiisav soojustus ja/või külmasillad, mis loob aluse seinte alapiirkonnas niiskuse kondenseerumisele.
Samuti valede materjalide kasutamine vales kohas.
(On vaja teada, kust poolt kuhu ja miks liigub niiskus ja vastavas järjekorras peaksid olema materjalid konstruktsioonis paigutatud)
Alt tuulduva põranda puhul on muidugi põranda tuulutus vajalik. Aga ka see ei peaks olema lihtsalt kellegi arvamuse kohaselt tehtud. Selleks on olemas vastavad valemid ja normid. (avade suurus, samm, paigutus, põranda ja pinnase vahe...)
Samas, tuleb arvestada, et läbi tuulutusavade liigub ka külm põranda alla. Kui hoone kui tervik pole konstrueeritud sellest lähtuvalt, võibki olla välisseinte alumine piirkond külmem, mis põhjustab seal külmade ilmade korral niiskuse kondenseerumist. Mis omakorda võib olla probleemide põhjuseks. Või osaliseks põhjuseks.
