Vahelae heliisolatsioon
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas Andvari »
Maja ehitus on jõudnud sellesse etappi, et vahelae talade ( kõrgusega 200mm ) vahele on paigaldatud kivivill.
Küsimus "ehitusproffidele":
Kuidas vähendada laste ülakorrusel jooksmisest tulenev müra?
Plaan on panna laagidele 40 mm laudpõrand.
Uurisin, et on olemas heliisolatsioon plaat - sisuliselt pressitud papp - nagu tuuletõkke plaat, kuid ei ole immutatud.
Mõtlesin laudade alla panna selle plaadi, kuid üks tuttav väitis, et see ajapikku võib pehmeks minna ja põrand vajub läbi?
Vahepeal mõtlesin, et paneks selle heliisolatsioon plaadi õhukeste OSB plaatide vahele ja siis laud otsa?
Või on olemas hoopis mõni muu toode mida soovitatakse sellisel puhul?
Tänud vastajatele!
Tänud vastajatele!
Re: Vahelae heliisolatsioon
Vanasti ehitati vahest nii: üks põrandalaud pandi iga tala vahele lappi, täite peale. Talade peale asetati paksem vildikiht ja põrandalaudu ei kinnitatud talade külge vaid nende vahekohtades olevate laudade külge. Sellega lõigati läbi puidult-puidule leviv sammu müra. Raskem täitekiht takistas ka muid helisi.
taastaja
taastaja
Kus need kõvad ehitajad kõik on nüüd? Kas tõesti ei oska keegi midagi soovitada? Talade vahel on kivivill. See suht nõrk ( vill vajub ära), et laud sinna peale panna ja selle külge siis põrandalaud kinnitada.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Võtad villa ära. Lööd taladele külje pealt 50x100 prussi. Paned villa tagasi sinna vahele, aga mitte 200mm vaid kuni prussi kõrguseni. Prussi servadele talade vahele teed musta põranda. Musta põranda peale paned oma heliisolatsiooni plaadi(kah talade vahele). Tolle peale lahtiselt laagid ja põrand laakide külge. Lisaks võid panna talade peale tolle isolasiooniplaadi ribad kui põrand peaks vajuma niipalju, et puutub kokku taladega.
Lihtsalt mõttekäik ja ei pretendeeri "heale ehitustavale"....
vanaema on sul veteran...
Ehk mõtleks ikka avaramalt. Talade vahe võib kas või tühi olla, see aga ei takista sinna peale ujuvat laudpõrandat teha. Ennem lõika heliisolatsioon ribadeks ja liimi talade peale.Andvari kirjutas:Kus need kõvad ehitajad kõik on nüüd? Kas tõesti ei oska keegi midagi soovitada? Talade vahel on kivivill. See suht nõrk ( vill vajub ära), et laud sinna peale panna ja selle külge siis põrandalaud kinnitada.
taastaja
Uitaja:
Lugemata postitus Postitas Uitaja: »
Kas minu mõttekäik on väga vale? Plaan ehitada teisekorruse põrand nii- 50X200 prusside vahele 10 või 20cm villa nende peale risti 40-se sammuga 45X75 pruss vahele 5cm villa siis 22 OSB siis 3cm põranda kivivill selle peale kaks kihti üksteise külge kleebitud 18-ne OSB. Kas on mingi mõte ka see 45X75 pruss eraldada alustaladest vidli ribaga?
kas all on külm kelder? mitte mingit mõtet ei ole teha kahekordset roovitust risti rästi,Uitaja: kirjutas:Kas minu mõttekäik on väga vale? Plaan ehitada teisekorruse põrand nii- 50X200 prusside vahele 10 või 20cm villa nende peale risti 40-se sammuga 45X75 pruss vahele 5cm villa siis 22 OSB siis 3cm põranda kivivill selle peale kaks kihti üksteise külge kleebitud 18-ne OSB. Kas on mingi mõte ka see 45X75 pruss eraldada alustaladest vidli ribaga?
Uitaja:
All esimene korrus. Risti paneku mõte sellepärast, et 200 talad on erineva sammuga enamus 50-se vahega aga sattub sekka ka 70-seid vahesid.
