Eterniit katus
Silver
Eterniit katus
Lugemata postitus Postitas Silver »
<BR>
<BR>ette tänades!
teema: eterniitkatus
tom
georg
Eterniit katus
Lugemata postitus Postitas georg »
kõmsi
Lugemata postitus Postitas margus »
Kas valida eterniit või midagi muud?Eterniidi hinnaklassis pole temale võrdset pakkuda.Seda materjali peab oskama ka paigaldada nagu ka profiili jt.lihtsamaid katteid milledesse suhtutakse umbes nii:mis seda siis peale lüüa ka ei ole?Praktika on näidanud,et kahe erineva katusemehe paigaldused võivad erineda kestvuselt kordades!
Ka suurte kortermaja elanikele julgen soovitada eterniiti,kui raha ja kiiruse ettekäändel tahate valida ilma aluskileta profiilpleki.Niisuguseid paigaldusi on nähtud juba küll kus pole olnud vahendeid roovitust tihendada, kilest või toekamast katusekattest rääkimata. Lapake ennem vana eterniit ümber, katkised asendage uutega ja kestab vähemalt samaaja kui uus, eespool kirjeltatud ,kiire variant! Selle ajaga olete ehk saanud paremale järjele,et katus paigaldada.
Taastaja.
Iroonia selles,et pole eterniidi maaletooja vaid plekksepp(staažikas)
eee
Lauri2
Lugemata postitus Postitas Lauri2 »
Arvasin, et nii vana eterniit on juba oma aja ära elanud ja vaja uut, aga nüüd kahtlen. Kui otseselt auke sees ei ole, siis kas korralik värvimine (või miski muu töötlus) võiks selle katuse eluiga veelgi pikendada?
Kas see eespool mainitud ümberlappamine on eesmärgiga asendada katkised või on asjal veel mingi minule mõistetamatu tagamõte?
Taastaja.
Lauri2
Ja veel - plaatide all ei ole olulist tuuletõket, kuid selle paigutamiseks tuleks ikkagi eterniit lahti võtta? altpoolt tuuletõkke plaati vist ikka ei paigalda?
Kas tuleb katuslagi? Siis see ikka suurem jamamine. Vaja ikka kile alla panna, need eterniidi vahed ikka ebaühtlased ja eriti hari kipub olema ebatihe, eriti lumetuiskudega. Muidu saa eriti arugi. Siis õhuvahe ja siis alles tuuletõke. See pea kõigi katuslagedega naa.
Taastaja.
Lauri2
Naelu saab eterniidi seest välja küll meelitada, kui paraja õlaga sõrg olemas on, aga paratamatult kipub mõni ikka pragunema ka. Kui roovituseks on õhuke laudis, siis ei tohiks eriti raske olla. Ja kui see eterniit ikka pealt suhteliselt sile veel on, siis ei tohiks ta küll nii vähese vastupidavusega olla. Noh, aga peremees ju teeb otsuseid ja juhib laeva!Edu!
Taastaja.
Lauri2
Bituumensindlit ei soovita? Miks? Sain aru, et valtsplekk katuse töö on mahukas ning kallis ja ega ei ole häid mehigi leida, kes saaks aega seda teha. Kivi jaoks on ilmselt sarikad nadid.Anonymous kirjutas:Seda peate ise teadma mida tahate ja kuda teite võimalused on. Muidugi on hea soovitada, et pange kohe korralikult vastupidav kate peale ja asi, siis ilmselt teite elujooksul hooletu. See siis kivikatus või valtsplekk, kui sarikad pehmeks jäävad.
Taastaja.
izopoli paigaldus
Lugemata postitus Postitas reggie »
- restauraator
IZOPOLI MÜÜJA
TO REGGIE
Lugemata postitus Postitas IZOPOLI MÜÜJA »
külaline E
Eterniitkatuse värvimine.
Lugemata postitus Postitas külaline E »
Paluks abi!
Taastaja
Lugemata postitus Postitas Taastaja »
külaline E
Mul on ainult aiavoolik ja terashari.Survepesurit põle.Aitäh julgustamise eest.
Nüüd veel oleks värvide kohta ka teavet!
Kas on keegi kuulnud midagi "Tagmaling"ist (rootsi,10.l=830.-)või siis "Alpina"saksa660.-10kg või "Hagmans"20kg=2699.-(rootsi värv).
Rahvas,võtke julgesti sõna,ootan!
Ene
Lugemata postitus Postitas Ene »
Värvi segas rapla firma Kemet RV, Kastani 3, Rapla, 10 l umbes 500-
Tulemus siin http://www.hot.ee/box4/katus.jpg
see nüüd 1x värvitud, kui ilma jagub siis värvin 2 korra kah üle
Ene
Kas värvida ei tohi päikeselise ilmaga või vahet pole?Puhastasid katuse eelnevalt survepesuriga või käsitsi?Kuidas redelit liigutada jõudsid edasi katusel?Kas redel eterniiti ei lõhu liigutades mööda katust?
Mul poeg puhastas katuse ühe poole survepesuriga.Tekkisid praod.(Aga puhtaks võttis küll).Teist poolt puhastab käsitsi terasharjaga.Ja peseb voolikuga üle.Tulemus võrreldav survepesuriga.(ainult et ei lõhu eterniiti) Kui võimalik,paluks vastust!
