Ahju tegemine lõpuni
Lugemata postitus Postitas karmai »
Ahju mõõtudeks umbes 4 x 4 kivi võibolla ka 4 x 5
Niipalju kui olen netis ja raamatutes tuhninud, siis minu arvates
algajal kõige lihtsam teha laskuvate lõõridega ahju. Korstna ühendus tuleb
kindlasti alt. Algul oli mõttes umbkolde tegemine, kuid selle idee olen juba maha matnud
(põlemine polevat nii hea).
Kas internetis on kusagil leida sellises suuruses ahju joonist (kiht kihi haaval)???
Kas kivid tuleb omavahel traadiga siduda??
Kas Vetoniti tulekindlast betoonist võib valada ukse silluse šamottide peale??
Kas tulekindlast betoonist võib ahjule lae valada??
Kas 410 x 410 klaasuks on hea või halb ( soojuse hoidmise poolest)??
Mis juhtub kui laduda ahi sõelutud peenikesest Piusa liivast? Kas võib hulka panna sõelutud paesõelmeid??
Kuna rahaga natuke kitsas, siis pottsepal teha ei saa lasta. Aga loodan, et foorumi
külastajate nõuannete ja oma raske tööga saab omale hea ja kestva soojakolde tuppa.
Kindlasti hakkan siia üles panema ka fotosi oma töö edenemisest.
Ahjaa kivideks on Aseri kivi ja shamott on mingi valgevene oma, kui see peaks mingit tähtsust omama
Ette tänades,
Ott
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Re: Ahju tegemine lõpuni
http://www.wienerberger.ee/servlet/Sate ... ee_home_et
Ei tule aga paha ei tee.
Mina soovitaksin siduda.
Jah.
Jah võib.
Kui raha palju.
Halb.
Aga miks Sa seda sooja seal ahju sees hoida tahad?
Paesõelmeid ei tohi juurde panna.
Piusa liivast ei oska midagi arvata.
Soovitaksin kasutada valmisegu.
Arvan, et praegu on natuke halb aeg ahjuladumise harjutamiseks.
Käed hakkavad külmetama. Kogu perekonnal.
Ütleme nii, et esimese ahju ladumine ei pruugi kõige kiiremini minna.
Soovin edu ja tere tulemast klubisse
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Tulekindla betooni kohapealt seda, et raha ei ole kindlasti palju
aga tundub olevat lihtsam ja kindlam. Kui nii ei ole siis kindlasti ka ei tee.
Klaasukse kohta küsisin sellepärast, et ega see ahju jahtumist ülemäära ei kiirenda??
Kuna muud liiva ümbruskonnas ei leidu ja poodi peab nagunii sõitma, siis saigi otsustatud valmis ahjusegu kasuks
Ahju tegemine hädavajalik, eks tuleb niikaua elektriküttel olla. Loodame, et päris
külmetama ei pea.
- stupiduser
Sulle tundub õigesti- on küll märgatavalt lihtsam.karmai kirjutas:Tulekindla betooni kohapealt seda, et raha ei ole kindlasti palju
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Kõiki kive ei tule kindlasti siduda. Siduda võiks uksepealse osa ja ülevaltpoolt.
Tulekindel valumassa just sinu küsitud asjade jaoks ongi. Kas valad eraldi vormi, või kivide peale on juba "dela tehniki".
410x410 uks on just sinu mõõtudes ahju jaoks paras. Käivad ka muud variandid.
Piusa liiva ja killustiku kohta ei ütleks ma musta ega valget. Valmissegu on kindlam tee. Vetoniti segu koostis on mulle meelepärane. Seda koostist võib miksida ka muude firmade valmissegudest.
Ära unusta vundamendi alla niiskustõket. Pealmine vundamendi kiht oleks kena teha mingist soojapidavast massist.
Vaata läbi ka see teema
viewtopic.php?f=1&t=25818
ja see
http://www.kodusoe.ee/foorum/viewtopic.php?f=6&t=1008
Ja kindlasti veel palju teemasid.
Nüüd on valmis esimesel korrusel saun ja dušširuum. Ahi tuleb elutuppa, praegu pindalaga u 30m2. Tulevikus lisandub ahju köetava pinna hulka osaliselt avatud teine korrus ja veel üks ruum. Kokku umbes 60- 80 m2.
Segu olen otsustanud osta Vetoniti valmissegu
kas vetoniti tulekindlat müürisegu või šamottmört MS-32
nagu mina aru saan on mõlemad mõeldud šamoti ladumisekt,
hinna vahe aga mitme kordne.
Hinna järgi oleks nagu Vetoniti oma mitukorda parem
Ahjaa tegemisele läheb järgnevalt lingilt Väike Leivaahi. Tundub, et selline
2,5 tonnine ahi peaks sobima. Kuna peres kaks väikest last, siis on ka parem,
et ahjuuks on kõrgemal.
http://www.wienerberger.ee/servlet/util ... ee_home_et
- motamees
Rääkisid siin ennist rahanappusest. See leivaahi on päris kallis projekt. Mine vaata poest korra valumassa hinda.
Ma teeks ikka kütteks teistsuguse ahju. Leivaahi võib seal üleval sellegipoolest olla.
Lapsed on targad, kõrvetavad ennast ainult ühe korra. Selle järgi ei tasu ahju tüüpi valida.
Alumise korruse kütmiseks teeks ühe ahju ja see võib olla pisem, kui sinu esialgu kavandatud. Teise korruse kütmiseks teeks juba eraldi ahju.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tuhatjatuline »
Aga palun, siin on komplekt siidmati valge glasuuriga.
Kogenud pottsepad ütlesid, et potist on algajal lihtsam ahju ehitada. Seda muidugi juhul, kui ei pea potti raguma, mis on omaette kunst. Need potid seda töötlust ei vaja.
Omale ehitasin 2 potirida sügavama. Ja lesoga. Pildirida ehituskäiguga hulgub kusagil netiavarustes.
Ahi tuleb ehitada nii suur, mis tarre mahub. Mis küttevõimsusesse puutub, siis hetkel jääb seda kõvasti üle, aga pikaleveniva pakasega tuleb puudu.
Joonisel oleva ahju jagu potte tooks Eesti piires kohale 1300 euroga. Kui merd vahel ei ole. Hinnas ka riigile minevad maksud.
Tervitades
Sinu Kaminahi.ee
Uploaded with ImageShack.us
Selge samoti ladumiseks kasutan Vetoniti segu.motamees kirjutas:Samoti ladumiseks soovitan kasutada Vetoniti segu. Seda on mulle soovitanud mitmed pottsepad ja ma olen neid kuulda võtnud.
Just hinna pärast saigi selline ahi valitud täistellised 460 tk, samotte 100 tk, koldesegu 16 kotti
valumassi 2 kotti ( 1 olemas 1 vaja juurde tuua ja 21 EUR pole väga hull hind) ja tulekindel müürisegu 1 kott. Leivaahjuukse leidsin ka päris hea hinnaga. Vähemalt materjali soetamisest käib jõud üle.
Kindlasti kuulan ära kõik ettepanekud ja kommentaarid on teretulnud.
Üheks kriteeriumiks on kindlasti hind ja teiseks leian, et potist ahi
päris hästi ka ei sobi.
Tegu talu majapidamisega, seintele tuleb savikrohv.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Lao ahi ca 5 mm vuugiga, kivide siledam pool lõõri poole. Tee vertikaali mõõtmiseks mõõdupuu, 7 sm märkidega. Nurkadesse tõmba nõõrloodi järgi nõõrid, pole vaja pidevalt vesiloodiga vehelda. Hiljem katad ahju krohvivõrgu ja savikrohviga. Keskmise suurusega ahju ladumiseks kulub nii ca 6-8 kotti segu, mitte 16.
eraldama mingeid mürgiseid gaase ( võibolla tean valesti). Odavam on muidugi hea, kui ta ka vastu peab.
Mida teised arvavad/teavad müürisegu ja ahjusegu koos kasutamisest.
Valitud sai eelnimetatud ahi kuna ma ei ole kusagilt mujalt ahjude projekte/ teostusjooniseid leidnud.
Kui kellegil vedeleb kusagil selliseid jooniseid või fotosid, võiks mulle saata. E
Traadiga sidumist kasutan ma kindlasti, olen positiivset kuulnud paljudelt
alates koldelaest iga kolmas rida (kaks rida jääb vahele)
Räägi nendest mürgiste gaaside eraldajatest-kuulutajatest täpsemalt
- stupiduser
Lisaks veel igasugust muud paska.
Kui paned müürisegu ja Uninaksi ahjusegu pooleks siis peaksid saama 10% tsemendisisalduse.
Kusagilt on lihtsalt meelde jäänud see tsemendi fakt- järelikult teadsin valesti.
Vot selliste teadmiste omandamiseks ma selle teema tegingi. Tänud
Kas selline ahi-soemüür http://mha-net.org/docs/v8n2/wildac08f.htm kütab ära
60-70m2? Iseenesest tegemine ei tundugi väga keeruline.
Üheks kriteeriumiks oleks ka see, et endal on olemas 200 shamotti- väga palju ei
tahaks juurde osta enam.
teostusjoonisega. Eesmärk on ehitada ahi omale.
Konkurentsi ei hakka kellegile pakkuma.
- stupiduser
Seal on kah kiht-kihilt.
Võta siis Veski raamat
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
