alttuulduv vundament, aga ei tuuldu hästi...
kylaline nr 3
Lugemata postitus Postitas kylaline nr 3 »
Püüame vana rehielamut renoveerida ja hetkel selline seis, et peaaegu pool maja vundamendist on taastatud ja aluspalk vahetatud (fiboga asendatud), tuulutusavasid oli suhteliselt vähe, vaid 2-3 ühe toa kohta (toad ca 20-30 m2), need taastasime samuti, hiirevõredega :) . Algselt oli/on majal sisuliselt muldpõrand, sest põrandalauad otse mulla peal. Ilmselt on kunagi väike vahe olnud laudade ja põranda vahel, kuid hiired on oma töö teinud ja nüüd on talade jäänused täielikult mulla sees ja kohev muld otse vastu laudasid. Ühe põranda vahetasime ära, kaevasime ca 30 cm mulda välja, uus põrand vastab vast enam-vähem nõuetele, va see et tuuletõkke oleks võinud otse laudade alla veel panna. Vundament ise on muidugi madal, õigemini sügaval maa sees (ca 1 meetrini), maapinnast kõrgemal on vaid 15-20 cm.
Aga muret teeb see, et minu meelest ei ole tuulutus piisav. Või on? Kuidas seda hinnata saaks?
Teine majapool vajab veel vundamendi remonti ja tahaks paremini teha.
Re: alttuulduv vundament, aga ei tuuldu hästi...
Tuulutusavad peaks olema mõlemal pool maja, siis tekib samane efekt nagu tubades, kui aknad on vastastikku lahti.
Avade suurused peaks olema üle 100 ruutsentimeetri ja kontrollida saab õhuliikumist ntx käega. Kui tuulutus ikka hästi toimib, siis on see ka hästi tunnetatav.
taastaja
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Soovitavalt ikka igal pool maja. Siis ükskõik kustpoolt tuul puhub, tekitab ta teisel pool maja alarõhu ja õhk hakkabki tõmmama.
vanaema on sul veteran...
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Ja tuulutusavad pigem maja nurkades, kui seinte keskel.
Siis ei jää põranda alla umbseid nurkki.
Anonüümsus on uus must
kylaline nr3
Lugemata postitus Postitas kylaline nr3 »
Vaatasin nüüd veel vundamendi üle ja tuleb välja, et selle ühe toa puhul, millel põrand sai vahetatud, ei olegi hetkel toimivat tuulutusava välisseinas :shock: toa nurgas on uks, mis hetkel ajutiselt kinni pandud ja soojustatud, aga tulevikus tuleb sinna uus uks ja siis oli plaanis selle alla vundamendi sisse tuulutusava teha...
eks siis nüüd tuleb minna ja laenutada puurike, millega paar väikest augukest vundamenti teha, 2 sobilikku kohta isegi leidsime kuhu hea õnne korral säärane auk teha (vähemalt me teame, millest vundament on ja mis teiselpool vundamenti on, ise tegime ju alles...)
kylaline nr 3 kirjutas: Aga muret teeb see, et minu meelest ei ole tuulutus piisav. Või on? Kuidas seda hinnata saaks?
Siit http://www.ouka.fi/pora/tietopankki/rossipohja.pdf saab muuhulgas lugeda sellist juttu.
Tuulutusavade kogupindala peab olema vähemalt 10 cm2. põranda m2. kohta.
Kui avade ette paigaldatakse kaitserestid (vägagi vajalikud) siis nende avade "kasulik pind" väheneb pea poole võrra e. praktikas võiks neid tuulutusavasid olla tunduvalt rohkem kui 10 cm2. põranda m2. kohta.
Ava min. pindala on 150 cm2. ja suurim avade vahemaa 6 m.
Avad peavad asetsema ühtlaste vahedega kogu vundamendi "seinas" ja "umbseid" nurki ei tohi jääda.
Sisemiste kandvate seinte vundamentides peavad samuti olema avad mille suurus on vähemalt kahekordne võrreldes välisseintes olevatega.
Tuulutusavade alaserv peab olema vähemalt 150 mm. välimisest maapinnast kõrgemal. Soovitatav on võimalusel veelgi kõrgemale teha.
Vundamenti peab jääma ka kontroll luuk 400*500 mm. Sama ka sisemistele seintele.
Sisemine pinnas peab olema kõrgemal kui välimine et vesi ei liiguks hoone alla.
Jne.
http://www.puuinfo.fi/rakentaminen/suun ... uualapohja
Soovitan ka seda uurida/tõlkida. "Seuraava kuva" viib edasi. Sealt leiab muudki puitehituse infot.
Sama PDF kujul http://www.puuinfo.fi/sites/default/fil ... tys-98.pdf Mugavam lugeda.
