Kas oskate soovitada paigaldajat Tallinnas torusisesele küttekaablile. Tegemsit siis ca 7 meetriste veetorudega nii külm kui soe kuhu tuleks paigaldada kaablid.Torud isenenest korteri sisesed aga välisseina lähedal/kipsseina taga ning alates ng kraadi miinust kipuvad külmuma. Toru otsadele ligipääs olemas. Kui palju selline töö võiks maksma minna,milliseid kaableid,ühendusi kõige mõistlikum oleks kasutada ning kes tuleks tegema?
Tänud!
Torusisene küttekaabel-kes tuleks paigaldama
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 152 korda
Re: Torusisene küttekaabel-kes tuleks paigaldama
Kardan, et kui majasisene torustik, siis liiga peenikesed torusisese kaabli jaoks. Pannakse maja sisestustele D=32mm.
Lugemata postitus Postitas peebuste »
Kas sihukesse kohta poleks kavalam toru peale kütet panna, kui just et peab...
Lugemata postitus Postitas katrm »
toru peale paigaldamiseks tuleb terve sein maha lõhkuda mida teha ei tahaks
kütja
- On tänatud: 3 korda
Äkki tuleks odavam sein ära soojustada?
PipeHolding
Lugemata postitus Postitas PipeHolding »
Äkki on võimalik mõni pilt torust teha ja see saata pipehol@gmail.com ,siis näeb millega tegu ja saab juba pikemalt arutada kas on võimalik see sinna paigaldada ja kui palju selline asi üldse maksab.Aga reaalselt on see võimalik sinna saada kui torul vahepeal mingeid takistusi pole nt(kolmikud,jätkud ja põlved)
Santehnilised tööd meilt! - Pakume torutöid 24h tallinnas ja harjumaal
Vajad torumeest helista 58 321 390
www.pipe.ee
info@pipe.ee
www.pipe.ee
info@pipe.ee
