Veeautomaat Nocchi Jet 1000 probleem
Lugemata postitus Postitas Jürnas »
Katsetuste algus - pump oli paigutatud selleks ette nähtud ruumi majas sees. 2 päeva katsetusi vee ülestõmbamiseks ei kandnud vilja.
Lõpetasin täna pumbakatsetused sellise testiga nagu pildilt näha - http://public.fotki.com/folwark/veeauto ... -0202.html
- ka see süsteem ei suutnud vett "üles" tuua. On kellelgi enne olnud sellist muret ? Katsetuste algusest alates on pumpa käivitades manomeetril seier 0,5-0,9 juures värelenud.
Mõistus on otsas.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Veeautomaat Nocchi Jet 1000 probleem
Vii müüjale tagasi ja oota otsust ~2 nädalat või haruta ettevaatlikult pumba hüdraulika lahti.
Kas sa imitoru ja pumba ikka enne veega täitsid?
Toomas
Tänaseks on see nöök lihtsalt terve mõistuse piiri ületanud.
Joonas
Kui täitsid ja kusagil leket pole, siis pump vigane.
Toomas
Lugemata postitus Postitas Zzz... »
Joonas
Lp. kütja haridusega mitte tarkpea - kuidas saab tõmmata surve ja imemise (mis on vaakum ehk hõrendus) vahele võrdusmärgi?kütja kirjutas:Kust ta plastliitmikust õhku saab,tarkpead?Normaalasendis imipoolel ju surve sees.Kui õhku imeb ,siis peaks ju vee ka välja laskma.
A'la survega lükatakse liitmiku tihendit toru tsentrist eemale, imemise korral aga imetakse vastupidises suunas....
Aga kütjad survestavad imi toru - ei leket, ei probleemi - jätan meelde.
Dumat nada, a ne....
Tänan kaasa mõtlemast,
Joonas
