Väike vanituba WC
Naabrinaine
Väike vanituba WC
Lugemata postitus Postitas Naabrinaine »
Plaan vanasse majasse mahutada endisesse pesuruumi (112x190) dushinurk, WC pott ja väike kraanikauss. Kas nii väikesele pinnale on üldse reaalne kõik need kolm asja ära mahutada? Varem oli IKEA kodulehel võimalus vannituba planeerida, aga nüüd see sealt kadunud. Kusjuures tahaks osta 90x90 valmis dushikabiini ja siis sinna kuidagi (võib olla ka viltu nurka) paigaldada wc poti. Kraanikauss võiks olla kõige väiksem mis kaubandusest saadaval.
Mis arvate targemad ehitajad?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Väike vanituba WC
Joonista see kast mõõtudega ja kust kohast uks avaneb. Peaks olema ikka võimalik küll. Meeter korda kaks on täiesti piisav pind.
vanaema on sul veteran...
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Minul on vannituba mõõtudega 140x200 ja kõik nimetatud asjad on sinna mahtunud...lisaks veel avaneb uks sissepoole ja kraanikauss on 55cm lai ning täiskõrguses vannitoa kapp mahtus ka ära(30x50x200) aga minu arust on paberil planeerimisest vähe-tee näidiskuubik oma mõõtudega japroovi seal asjade paiknemist.Pole just mugav istuda potil nina kraanikausis või pesta hambaid tagumik dushi kabiinis.Kõige väiksem kaubanduses leiduv kraanikauss on paha valik...minul ei mahu seal kaks kätt korraga kraani alla näiteks :mrgreen:
Naabrinaine
Kuidas seda näidiskuubikut koduste vahenditega teha, kas kingakarp aitab:)?
Ja kui suur on tavaline wc pott koos veepaagiga mõõtmetelt? Vaatan siit ja sealt ja ikka ei leia mõõtudega pilte:(
Andresto
On tänatud: 39 korda
Ei pea see olema kuubik ega ruubik! Joonista sama pesuruumi põrandale, kuhu see kupatus tuleb ruumi perimeeter, ukse asukoht ja seejärel kõik muu: valamu, dushinurk, vetsupott. Just poti asukoht, peab olema "õige", mis tähendab, et enamus ikka paremakäelised ja siis peaks potil istudes paremal olema rohkem ruumi, kui vasakul.
Kõigi nende kolme asja kanalisatsioon, peab olema ka läbi mõeldud,et siis kõik saaks õige kaldega ja õigesse kohta juhitud. Ma ei usu hästi, et Sa kõik üksi suudad läbi mõelda ja pagana hea oleks, kui naabrimees oleks torumees,
sest tema teaks san.tehnika mõõte jm.
Andres
cartman
On tänatud: 6 korda
See ustega nurk unusta ära. Trapp põrandale ja kardinad ja mahutad ilusti, igast vidinaid. See kindel nurk, ustega, teeb ruumi ulme väikeseks.
puiest333
Lugemata postitus Postitas puiest333 »
Mina tegin omale vetsu Ifö seinasisese loputuskastiga poti.
Loputuskasti ümber on siis fermacellist ehitatud boks,
tänu millele tekib seal 30cm sügavune niiöelda riiul, mille peal on loputuskasti nupp ja nurgas toetub sellele riiulile Bauhofist ostetud kandiline kraanikauss, mõõt 39x22cm. See kupatus siis 85 cm laiuses WC seinas ja väga kenake seal näppu loputada. Soovitan segistit valides võtta bideedushiga, hea kasvõi vetsupotti loputada dushiga. Kraanikauss on lühema küljega ettepoole ja natuke õhus, aga see ei häiri.
peebuste
Lugemata postitus Postitas peebuste »
On olemas ka kraanikausid, mis käivad WC loputuskasti kaane asemele, väljund jookseb loputuskasti. 2 in 1 - säästab vett ja ruumi!
farmacoma
Lugemata postitus Postitas farmacoma »
peebuste kirjutas:On olemas ka kraanikausid, mis käivad WC loputuskasti kaane asemele, väljund jookseb loputuskasti. 2 in 1 - säästab vett ja ruumi!
See on küll huvitav! Kust selliseid saab?
...ja loputuskasti seintele koguneb mõnuga seepi/rasva.
Või tuleb loputuskast tühjana hoida. "Asi"aetud, pesed põhjalikult käed (et koguneks piisav kogus vett "transpordiks", laadung teele. Aegavõttev ettevõtmine aga "ökum".
Pässaront
Lugemata postitus Postitas Pässaront »
Saaks veel aru kui väljund jookseks otse vetsupotti, ilma loputuskasti läbimata. Ja sellist tahaks tõesti oma silmaga näha. Vist kõik paneelmajade korterite vetsud on sellised, et sinna ka kõige pisemat kraanikaussi normaalselt mahutada on suht võimatu.
Samas, üle WCpoti istumise osa kraanikausini küünitada oleks kah vist suht ebamugav... Tahaks ikkagi näha seda asja.
suihkumaailma
Lugemata postitus Postitas suihkumaailma »
Sellise vannitoa juures on väga tähtis roll ukse asukohal,kui uks asub vannitoa nii öelda otsas,ehk seinas mis on kitsam siis minu arust ei ole sellise vannitoa planeerimine küll mingi suur mõistatus. Tuleb kindlasti arvestada sellega,et esimesena peab paigaldama kabiini ja siis alles väiksemad asjad nagu WC pott ja kraanikauss.
