Plastaknad varjualusele
maik1
Lugemata postitus Postitas maik1 »
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 5084_n.jpg
Kuidas teha sellisele varjualusele küljepeale tuulekatted? (tavaliselt kuskilt küljepealt puhub just..)
Ja seda mõistlikult hea hinnaga, on küll see kahekihiline plastik mingi olemas,aga ülisuure hinnaga. Klaase ei plaani panna,kuna tuuleta ilma puhul neid vaja ei ole siiski.
Re: Plastaknad varjualusele
meisterda ise puitraamid ja pane sisse mingi (pool)läbipaistev akrüül, see millega varikatuseid tehakse (on nii lainelist kui siledat). ruudu hind tuleb kindlasti parem kui 2-kordne klaaspakett osta (ka kõige juustumatel on U arv seal alla 2 ja seda pole ju vaja). see kuidas raamid liikumad paned, on juba oma fantaasia vili (hinged, ära tõstetavad vms.).
maik1
Akrüül on küll vist vale nimetus neile ?
Põhimõtteliselt pead silmas seda katuse profiili..seda olen nagu näinud,aga siledat küll mitte ? Aknad nii krdi suured kah said kogemata tehtud
maik1
http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=539&sid=3770
seda vast mõtlesid..peab uurima kes taolist asja viljandis müüb..vast kuskilt ehituspoest ikka leiab... probleemiks on aga plaadi laius, ainult 1,05 meetrit... mul on aga suht kindlalt sellest laiem. Variant muidugi kokku liimida omavahel millegiga .
akrüül täitsa õige nimetus
aga need jah pigem kas lainelised või trapets profiiliga. PC-kihtplaadid olid mul mõttes tegelikult.
http://www.malmerkfassaadid.ee/pages/Te ... /?lang=est
need on mõeldud nii külmedele, poolsoojadele kui soojadele ruumidele.
pane oma meili aadress siia, ma võin saata sulle ET kartoteegist väljavõtte Malmerki toodangu kohta (antud leht küll aegus 2007 aastal, aga sealt näed, mis variandid on).
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Maik1
Lugemata postitus Postitas Maik1 »
Arvatavasti lähengi makroloni teed, 10mm paksuse ruudu hinnaks kuskil 11euri tuleb vist, väga hull pole.
Lugemata postitus Postitas jaans20 »
Kui oled välja mõelnud, mis materjali kasutama hakkad, siis kirjuta see siia koos oma e-mali aadressiga ja ma teen sulle hinnapakkumise. Eeldavasti parema hinnaga kui malmerk või proplastik.
