Pesuvee puhastamine
Postitatud: 30 Mai 2011, 19:02
Postitas tiptop
Soovitage palun pesuvee puhastamise ja kraavi juhtimise või immutamise võimalust paekivi pinnasel (30cm on mullakiht kõik muu paekivi)?
Mida kasutada filtrielemendina? Kuidas kaitsta torusid külma eest?
Re: Pesuvee puhastamine
Postitatud: 30 Mai 2011, 19:23
Puhtal pael vist ei võinudki niisama lihtsalt vett immutada. Ametnike jaoks on tegu seadusevastase käitumisega. Aga see selleks.
Sellise raske pinnasel tavaliselt tuleb allapoole veekindel alus (tavaliselt kiht savi) et takistada otse solgi nõrgumist paesse.
edasi võid liiva või kruusa panna filtreerimiskihiks siis kild immutustorudega. Liivakihisse pannakse kraavi juhtimiseks paralleelselt imbtorud siis hakkab ära puhastunud solki imbuma neisse torusse ja siis edasi kraavi.
Üks jorss oli siiski lihtsamini teinud, ta kasutas lihtsalt üht suurt rõngast turbaga, kus peale jooksis solk ja alt immitses läbi liiva vesi maapinda.
Kui tahad, et asi talvel toimiks siis kõik see värk peab allpool külmumispiiri olema.
Postitatud: 01 Juun 2011, 14:42
Postitas tehtud
Uponori saunakaev, eeldab küll natukene üle 1m sügavuse augu kaevamist, aga endal sai sarnase pae pinnase peal ikkagi üks koht leitud, kus polnud päris plaat, vaid ikka eraldi kivid. Alla killustik ja torud 30cm sügavusel koos soojustusega ei olnud probleem. Käsitöö labidaga 2 päeva.
