Pesuvee puhastamine
tiptop
Pesuvee puhastamine
Lugemata postitus Postitas tiptop »
Soovitage palun pesuvee puhastamise ja kraavi juhtimise või immutamise võimalust paekivi pinnasel (30cm on mullakiht kõik muu paekivi)?
Mida kasutada filtrielemendina? Kuidas kaitsta torusid külma eest?
On tänatud: 327 korda
Re: Pesuvee puhastamine
Puhtal pael vist ei võinudki niisama lihtsalt vett immutada. Ametnike jaoks on tegu seadusevastase käitumisega. Aga see selleks.
Sellise raske pinnasel tavaliselt tuleb allapoole veekindel alus (tavaliselt kiht savi) et takistada otse solgi nõrgumist paesse.
edasi võid liiva või kruusa panna filtreerimiskihiks siis kild immutustorudega. Liivakihisse pannakse kraavi juhtimiseks paralleelselt imbtorud siis hakkab ära puhastunud solki imbuma neisse torusse ja siis edasi kraavi.
Üks jorss oli siiski lihtsamini teinud, ta kasutas lihtsalt üht suurt rõngast turbaga, kus peale jooksis solk ja alt immitses läbi liiva vesi maapinda.
Kui tahad, et asi talvel toimiks siis kõik see värk peab allpool külmumispiiri olema.
tehtud
Lugemata postitus Postitas tehtud »
Uponori saunakaev, eeldab küll natukene üle 1m sügavuse augu kaevamist, aga endal sai sarnase pae pinnase peal ikkagi üks koht leitud, kus polnud päris plaat, vaid ikka eraldi kivid. Alla killustik ja torud 30cm sügavusel koos soojustusega ei olnud probleem. Käsitöö labidaga 2 päeva.
