Veesärgiga saunakeris teeb sooja vee roosteseks
merku
Lugemata postitus Postitas merku »
Saunas on puuküttega saunakeris mis soojendab vee roostevabasse boilerisse. Vesi muutub roosteseks just siis kui mitmeid päevi pole sauna kütnud ja sooja vett kasutanud. Kui pikalt kuumal veel joosta lasta, siis lõpuks saab vee puhtaks, aga vett tuleb ikka tõesti palju selle jaoks raisata :? . Ühes vanemas postituses (viewtopic.php?p=14509#p14509) arvatakse, et võib olla ka vee süü, aga kui pärast pikemat joosta laskmist on vesi ikkagi kuum ja puhas? :confused:
tootja
Re: Veesärgiga saunakeris teeb sooja vee roosteseks
Lugemata postitus Postitas tootja »
seal eelmises teema nats teine jutt, vähemalt nii kiirelt lugesin.
Sinul tegemist sellega, et saunaahjul on veesärk mustast metallist ning sealt ka rooste.
kui sul ka torud on mustast metallist siis seda rohkem roostet saad...
lahendus - sa pead saunaahju veetaskust õhu välja saama. sest kui pole õhku pole ka metallil veega reageerida.
kas Sa hoiad saunaahju veetaskut surve all või keerad ventiili kinni peale saunast käimist või teed üldse boielri veest tühjaks?
igatahes proovi nii, et õhku ei jää veetaskusse, siis ei tohiks ka roostet tekkida.
keemik
On tänatud: 104 korda
Vees on ikka lahustunud hapnikku ju
