Terassid
- randolfe
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 1 kord
Terassid
Lugemata postitus Postitas randolfe »
kevad tulemas,vaatasin täna oma terassi ja eriti ilus see peale talve välja enam ei näe.peaks vist vähe hooldama teist.pole peale ehitust ju seda õieti hooldatudki.mingo 3a vast.
kui tihti peaks terassi lauda uuesti mingi vahendiga üle tegema või õlitama või mis iganes.ja mis oleks see kõige parem vahend selleks.
- On tänatud: 9 korda
Re: Terassid
Re: Terassid
Lugemata postitus Postitas Amello »
Terrasside puhul oleneb kõik kasutusest ja asukohast maja suhtes. enamik terrassi õlisid tahavad saada uuendamist keskmiselt üle aasta. seda eeldusel, et esimesel aastal, kui viimistlus on peale pandud on seda tehtud kaks kihti.
Kui tegu on uuendamisega siis oleks vaja teada millega seda eelminekord teht. uuendatakse alati sama tootega ja soovitavalt tehakse terrassi pesu vastava pesuainega. kui on ostetud süvaimmutus puit või ei ole üldse varem viimistletud siis soovitan kasutada Amello Terrassiõli http://www.amello.ee/index.php/et/torva ... i-torvaoli
- randolfe
Re: Terassid
Re: Terassid
Kord aastas, kui lauad on väga kuivad, tuleks kõigepealt kõik hästi puhtaks teha ja siis terrassiõli peale!
randolfe kirjutas:et kui immutatud terassi lauast tehtud,siis peaks nagu ka iga aasta korra üle käima või.
Re: Terassid
Lugemata postitus Postitas vanakas »
Re: Terassid
- On tänatud: 4 korda
Re: Terassid
- randolfe
Re: Terassid
vanakas kirjutas:Millega terrassi pesta? Olen näinud survepesuritele pakutavaid puidupesuaineid - kas sellega? Või kui kasutada mingit pudelis olevat vedelikku, siis mis riistaga pesu käib? Silme ette kerkivad lappi või kätte pugevad pinnud...
nüüd pesuritel kohe mingi spets,terassi pesu otsik kaasas,kas kellegil kogemusi
Re: Terassid
Lugemata postitus Postitas Ecooil »
- randolfe
Re: Terassid
Re: Terassid
Ei ole vaja jah .Probleemiks on pigem kohad kui on suur kulumine(trepp jne).randolfe kirjutas:et siis igal suvel nagu polekski vaja
Re: Terassid
