Kas on olemas sellist seadet, millega oleks hea sillaposte maasse rammida(peale kuvalda)?
Seade peaks olema käsitsi käsitletav, kuna sild asub väikesaarel? Ja taguda tahaks 15 cm immutatud puitposte.
Mait
Postide rammimine
Purvaik
Re: Postide rammimine
Lugemata postitus Postitas Purvaik »
Olen näinud teetöölistel kes paigaldavad bussipeatuste poste sellist aparaati,et pikk toru miks käis küljepealt lahti ja toru küljes oli ümmargune rõngas kus sai kinni võtta et siis posti maa sisse rammida.
Võid ka võtta tavalise toru mis on 1 otsat kinnikeevitatud ja sellel käepide vms külge pandud. Lükkad posti toru sisse ja siis ajad kogu torukupatuse püsi ja hakkad rammima.
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Selline seade oli põhivarustuses olemas nõukogude armee insenerivägedes. Töötamiseks oli vaja kolme nelja meest, käsitsi teisaldatav. Kinnitati palgi külge, töötas diiselküttel. Põhimõtteliselt palgi külge kinnitatud osa oli nagu mootori kolb, relssi mööda üles alla liikuv julla oli silindri osas. Kui kogu kaadervärk oli püsti aetud tuli julla käsivintsiga ülemisse asendisse kerida ja siis nöörist tõmmates päästa ja kogu kaadervärk hakkas hirmsa mürtsumisega üles alla käima. Postid olid läbimõõdus 30-40 cm, teoreetiliselt pidid selliselt ehitatud sillad tanki raskust kandma (40-60 tonni) Kas ja kus tänapäeval selline kaadervärk võiks olla, pole aimugi aga TPI sõjaväelaagris Tapal oli ta omal ajal olemas
