Tere, probleem on järgmine. Hakkasin paar aastat tagasi tegema Mustamäel vanas paneelikas vannitoa remonti. Võtsin ehitaja, kes tegi asja valmis. Kuna plastikust dušinurk ei oleks ära mahtunud, siis otsustasime, et valame ise dušinurga. Tuli isegi täitsa hea asi esialgu, aga 6 kuud peale remonti hakkasid jamad pihta. Plaadid hakkasid purunema ja dušialus hakkas nagu paisuma niiskusest. Kutsusin sama ehitaja uuesti kohale, teda asi enam ei huvitanud, väitis, et kehva hüdroisolatsiooni viga. Lammutasin aluse maha ja tegin ise seekord uue. Põhimõtteliselt sama asi, valasin kuivbetoonist, kolm! korda tegin hüdroisolatsiooni mastiksiga üle ja kutsusin uue plaatija, kes ütles, et isolatsioon peaks nüüd küll tipp-topp olema. Nüüd on möödas viimasest ehitusest kuskil 1,5 aastat ja hakkavad ilmnema samad tunnused, mis eelmisel korral. Plaadid purunevad ja tundub, et jälle kuskil niiskus vahel.
Alguses arvasin, et kuskilt trapiaugu vahelt äkki lekib ja panin silikooni sinna. Tundus, et nagu aitas, aga mitte piisavalt. Samas veel jookseb läbi dušialuse veel pesumasina äravoolutoru ja see toru, kust masin vett sisse võtab. Kas on võimalik, et seal tekib mingisugune kondensaat, mis teeb dušialusele ära? Loodan, et saate aidata mind sellega.
Äkki on Tallinnas keegi hakkaja vannitoa spets, kes viitsiks asjale pilgu peale visata ja nõu anda (väikese tasu eest)?
Probleem vannitoaga
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Probleem vannitoaga
See torustikele tekkiv kondensaat või nende lekkimine, ka trapile valesti paigaldatud hüdro võib olla põhjuseks,
miks järjekordselt plaadid lahti.
ka piisavalt kuiv. Mu meelest betoneeritud duššialusega palju tööd ja lisaks, tekib nö. seisak, enne kui sinna hüdroga
juurde võiks minna. Laotuna, kas fibost v. silik.tellistest, saaks selle töö kindlalt ja oi kui palju kiiremini lõpetada.
Valaks ehk vaid siis, kui tõesti aega palju käes või muud teha poleks.
Andres
Kolm kihti hüdrot, on iseenesest väga hea, aga kas betoon oli ikka piisavalt kivistunud ja lõpuks enne hüdrotamist,mart22 kirjutas:Tere, ... Lammutasin aluse maha ja tegin ise seekord uue. Põhimõtteliselt sama asi, valasin kuivbetoonist, kolm! korda tegin hüdroisolatsiooni mastiksiga üle ja kutsusin uue plaatija, kes ütles, et isolatsioon peaks nüüd küll tipp-topp olema. Nüüd on möödas viimasest ehitusest kuskil 1,5 aastat ja hakkavad ilmnema samad tunnused, mis eelmisel korral. Plaadid purunevad ja tundub, et jälle kuskil niiskus vahel. ...
Andres
Expert
- On tänatud: 18 korda
Sümboolse tasu eest võib üle vaadata. 53606481
