Vesipõrandakütte paigaldusjoonise programm ?
Buildermanise
Lugemata postitus Postitas Buildermanise »
Et sisestan maja plaani (ehk siis ruumide plaanid ja muud vajalikud algandmed) ja siis programm "joonistab" kontuuride paigaldusjoonised, mille järgi saaks siis kontuurid paigaldada ...
Mis oleks proge nimi ja kust hankida ?
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Vesipõrandakütte paigaldusjoonise programm ?
Lammas
Lugemata postitus Postitas Lammas »
P.S. Programmid maksavad ka raha. Mõistlikum on ikka projekteerija poole pöörduda.
katlad
Lugemata postitus Postitas katlad »
paned iga 15cm vahega 16mm toru maha ja saad 100% tulemuse.
Veikko
Lambist mahapanek tekitab hiljem suuri problleme neid siin foorum täis, kes pani vähem ja kes pani ülearu. Pärast kas ei ole soojust või külm, hiljem katlamaja ehitusel lisakulud jne. Kindlasti vaja projekti ja maja soojavajadus välja arvestada. Saan aru kui pannakse olemasolevasse süsteemi ühte tuba juurde, siis eriti ei eksi. Ka pole projekti vaja kogemustega inimestel.katlad kirjutas:polegi mingit programmi ju vaja.
katlad
välisseinad kuni kolm ringi 8cm vahega ja ülejäänud 15cm vahega, toru 16mm ja saate kindel olla , et olete teinud parima ja ühtlase soojajaotusega lahenduse enda jaoks.
Veikko
Palun tee mulle selgeks oma väide: vähendada kütmiseks vajalikku temperatuuri mis muidu annab suuremad sooja kaod.katlad kirjutas:ülearu ei ole võimalik kuidagi panna! siis saab lihtsalt vähendada kütmiseks vajalikku temperatuuri mis muidu annab suuremad sooja kaod. probleem võib olla ainult tõesti selles kas ikka ära kütab aga siis juba maja ise vigane oma ehituselt või soojustuselt.
katlad
kas kütatd tuba ülesse 40 kraadise vee temperatuuriga või näiteks 30 kraadisega.
kui kasutad veel kütmiseks veel kondensaat katelt siis on kulude vahe tunduvalt märgatav.
oluline hoida küttes madalamaid temperatuure ja ühtlast soojajaotust.
Veikko
Ma pole ühest asjast aru saanud kui ostetakse autosi siis esimene asi kõik ajavad taga küttekulu ja veel mikroskoobiga. Keskmine autode hinnaklass millele kulutatakse 100 000-300 000 eeku. Maja ehitades 99 % inimestest ei teagi missugune kujuneb nende kütte, hoolduskulu ja remondifond järgmiseks 30 aastaks, nad ei vaevugi mõtlema, neid ei olegi mõtet aidata sest seda ei taheta kuulda. Majade investeeringud 1 800 000 - 3 500 000 eeku. Kulutades mõtlematult suure summa võid endale ülisuure püsikulu selga tõmmata kogu eluks.
lammas
Lugemata postitus Postitas lammas »
Mille poolest on aga 16mm põrandakütte toru parem kui 20mm??? Ise paneks (kerisin ka omale) 20mm PEX toru põrandasse. Samm 30 cm. Välisseina ääres on 2 ringi 15cm sammuga.
16mm torul on maksimaalne kontuuri pikkus 75m. Kui samm on 15 cm, saad ühekontuuriga kütta vast 10m2. Kui panna 20mm toru sammuga 30 cm, saad kütta ühe kontuuriga 30m2. 20mm torul on kontuuri pikkus max 100m.
katlad
katlad
ei, ma pidasin ikka silams , et kui kütatd normaalolukorras 40 kraadise veega siis on kulud suuremad, kui aga suudad sama tulemause saavutada 30 kraadise kütteveega siis on kokkuhoid.
normaalne olukord on ka devi lehel pildil
http://devi.danfoss.com/Estonia/Consume ... +Rises.htm
lammas
See erinevus ei ole jala all tunda.katlad kirjutas:soojus jaotub ühtlasemalt mida tihedamalt on kontuurid. kui mõõdad torukohalt ja kahe toru vahelt siis 30cm torude vahega on temperatuuride erinevused suuremad kui 15cm sammuga ja 16 toruga.
erva
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas erva »
katlad
siis on sinul põrandaga vedanud ja enamusel kus ise käinud olen on ikkagi erinevate temperatuuride vahed põrandal tunda.
ise ma sellist riski oma klientidele ei jäta ja paljud projekteerijad kasutavad ka just 15 sammu tänapäeval.
Lammas
Pigem on olulisem paigaldusmeetod (spiraalne, edasi-tagasi).
Veikko
