betoneerimine ja plaatimine
leisure
Lugemata postitus Postitas leisure »
Otsin mehi, kes paigaldaksid Tallinna keklinnas 25 ruutu marmoprplaati. Eelnavalt vajalik ca 10 ruutu betoneerida ja ca 15 ruutu olemasolevat betooni lihvida-tasdandada. Plaat on mõõdus 30X60 sm ja 1 sm paks.
Valatava betooni paksus ca 5 sm. Olemasolevat betooni vaja lihvida ca 2 mm madalamaks. ca 5 ruutmeetri ulatuses vajalik pagaldada ka elektrikütte kaabel ja teha kalle vee äravooluks.
Re: betoneerimine ja plaatimine
Toredasti paigaldatud armatuur sul:P Betoneerimiseks soovitaks kasutada näitex Weberi (maxit) 5000. Betoon kuivab päris kaua , et plaatida võiks . 5000 võid juba suht järgmisel päeval tasandussegu peale tõmmata.
olli5olli5
Lugemata postitus Postitas olli5olli5 »
Õige oleks nii teha, et armatuurile paned kandurid alla, muidu pole sellel tööl mõtet ja 50 mm betooni on ka natukene vähevõitu.
durak
Lugemata postitus Postitas durak »
See 50mm. betooni jääb vast jah väheks,aga ju ta seepärast ka armatuuri sedamoodi pani,et pole võimalik kõrgemaks tõsta.Kuid pead midagi välja mõtlema,sest korrates eespool öeldut- ilma kanduriteta pole tõesti mingit mõtet sellel raual seal põrandal.
Erki L
Lugemata postitus Postitas Erki L »
Vaadake ikka kuidas armatuur seotud on. Ylekate peab ikka olema nii suur , et kui yhest servast terve põrand a võrgu tõstad siis yhendus kohast ei tohiks läbi murduda. Ise tavaliselt 2 ruutu/silma ylekatet teind(vb raiskamine)
Cartman
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Ülekate ülekatteks, kahel võrgul vabsjee 15 cm vahet toa keskel. Eks see võrk seal toru sidumiseks pandud on. Aga nüüd saada sinna peale mingi müstiline 50mm valu kus on kalded sees ja plaat jääks ka kandev ja tugev on juba müstika valdkond. uponor nõuab juba oma torule peale 30mm valu. Mingi kestonit termo vast annaks selle suuruse juures selle tugevuse, aga kalded nullivad nagu ürituse suht ära. Kõik oleneb muidugi kui jäik see alupind seal on. Kui mingi lahtiselt laotatud eps 80, siis suht läbikukkunud mõte minu silmis.
toomas
On tänatud: 35 korda
Kuidas seina ja põranda liitekoha hüdro ära tehakse? Küttetoru sisendid imeliku koha peal. Mis küte seal enne oli? Ei ole näha ka trappi. Egas ometi see objekt mitte Viimsi kandis ole?
Toomas
arvutihdd kirjutas:Ülekate ülekatteks, kahel võrgul vabsjee 15 cm vahet toa keskel. Eks see võrk seal toru sidumiseks pandud on. Aga nüüd saada sinna peale mingi müstiline 50mm valu kus on kalded sees ja plaat jääks ka kandev ja tugev on juba müstika valdkond. uponor nõuab juba oma torule peale 30mm valu. Mingi kestonit termo vast annaks selle suuruse juures selle tugevuse, aga kalded nullivad nagu ürituse suht ära. Kõik oleneb muidugi kui jäik see alupind seal on. Kui mingi lahtiselt laotatud eps 80, siis suht läbikukkunud mõte minu silmis.
Tänud asjalike kommentaaride eest.
Plaanis oli lasta tuua seguautol 0,6 kanti akna alla ja sealt ämbriga esimesele korrusele vinnata või siis hoopis londiga sisse. Kaldega osas (pildil tagapool) on üks kiht peno vähem, seega 2,5 sm rohkem ruumi. Samas sinna tuleb lisaks veel ka el. küttekaabel. Saan siinsest jutust aru, et peaksin kogu ruumi osal võtma teise kihi peno ära, siis jääks 7,5 cm betoonile. Armatuuri alla kandurite panemine, tundub ka tõesti hea mõte. Millist betooni ja millisest segusõlmest soovitate, kas sellise koguse jaoks hakkab keegi üldse lonti lahti kerima?
Vastupidavuse kohta muidu selline huvitav märkus, et 15 ruutu on mul täpselt sama moodi valatud (5 sm peno, kile, armatuur ilma kanduriteta, küttetoru, ja 5 sm betooni seguautost peale). On vastu pidanud 10 aastat. Nüüd vahetan seal plaadi peal ära ja tekkis mõte veel viimane kütmata osa ruumist samuti lahendada.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Maru kahtlane kas keegi sulle nii väikest kogust müüb.
vanaema on sul veteran...
olli5olli5
tere,
Esiteks 0,6 m3 betooni ei too ükski betooniauto, sest bumisse endasse jääb juba ala mingi 0,5 m3 sisse peale pumpamist, seega minimaalne kogus, mida saad tellida on 1,2 m3, see läheb maksma kusagil 320.- eur, sest väiksema raha eest ei hakka bumi üldse eraisikule välja sõitmagi :).
Mina soovitan võtta siis pigem juba valmissegu segusõlmest, sõidad kärvu või nt madelautoga kohale ja lastakse kasti ning siis hiljem loobid selle kodus tuppa ja ajad vastavalt vajadusele laiali.
Kuna betooni sees(C25/30) on killustiku fraktsiooni suurus 16 mm, siis sellise õhukese kihi silumine, eriti veel torude peal jääb lõppviimistlusena kvaliteeditu.
Loomulikult, kui oma kodus seda teha, siis see on iga omaniku enda asi, kas teeb korralikult või mitte, kuid endale nii ei teeks igatahes.
cartman
On tänatud: 6 korda
Pole ammu kyll betooni töid teinud aga ei mäleta kyll, et 0.5 kanti oleks betooni auto mulle hiljem maha lasknud, pigem 0,1-0.2 oli ehk
katlad
Lugemata postitus Postitas katlad »
seelist jubedust pildil on isegi raske kommenteerida..........
leisure
Infoks, ei täheldanud küll probleeme 0,7 kandi betooni tellimisega. Esimene firma kuhu helistasin tõi kolme tunnipärast kauba kohale ja pumpas tuppa.
Võtsin ühe kihi peno alt ära, panin kandurid alla. El kaabel läks ka torude külge. Tänaseks oli põrand juba kenasti tahenenud.
Töömehed on leitud, tänud pakkujatele.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Kas armatuuri tegid ka enne korda? Nagu varem mainiti, oli võrkude ülekate puudulik ning pragu piki põrandat garanteeritud.
cartman
On tänatud: 6 korda
Usun, et kui on töömehed, kes oma asja oskavad siis saavad need võrgu mured lahendatud. Muidugi töö tellija võiks tagasisidet anda
raitex
Lugemata postitus Postitas raitex »
Ma võtaksin selle uuesti üles ja piltlikult" keeraks teitpidi "et küttetorud jääks armatuuri alla ja elektrikütte kaabel võrgu peale. Olen selliseid enne põrandaid enne teinud ja siiamaani on õnnestunud
cartman
On tänatud: 6 korda
Kuidas kavatsed selle toru võrgu all maha keerata? Miks kaks kytet, et igalajal oleks soe(kui keskkyte vms ei toimi)?
